Вопрос по подшипникам
Л.И.А.
Доброго всем дня, если рассматривать установку неоригинальных подшипников ступиц то какой фирмы выбрать?Сам думаю ставить SNR.
укажи точнее машину ;) проще будет спорить :D
А что, оригинал шибко дорог у Субарей? Обычно рубля в полтора они стоят... SNR - х.з. чего такое. Я б из неоригинала, раз уж на то пошло, рассматривал бы проверенное, как то SKF, Koyo... и т.п.
о, нашёл
2 литр атмо. 2000г. АКПП,
Вчера как раз заменил один) Брал оригинальный, стоил он мне 1800, в принципе не так дорого) может все таки оригинал?
Я себе на заднее колесо KOYO ставил 50000км прошел пока нормально.
Да наверное лучше оригинал, если есть у кого адресок где дешевле буду благодарен, в Экзисте комплект выдет 3300 переднее колесо. Спасибо.
Я из-за косоруких сервисменов поменял по 2 на каждой задней ступице, бери оригинал, мне выходило 3300 комплект!
смело можно ставить - snr, ruville, koyo, ntn, nsk, skf, fagсреднего качества - optimal, nkне надо ставить - febest, nakamoto, gmbну и смотреть на сервисменов - есть экземпляры, которые подшипники запрессовывают кувалдой ))))
Изменено пользователем B52
На Лесной и Александра Невского есть магазины ПОДШИПНИК. Там по Вашим размерам можно подобрать что душе угодно. Если нет в наличии или что-то хитрое- привезут на заказ.
ну не надо так на сервис менов грешить, у самого субаровский сервис, и задние подшипники летят не из-за косых рук, просто из-за незнания некоторых тонкостей(не относящихся к подшинику)
а так ставим оригинал и KOYO нариканий не было
Добрый день.
Обратите внимание, вместе с подшипниками меняются сальники. Если их не будет в неоригинальном комплекте, придется докупать отдельно.
С оригинальным подшипником на заднюю ступицу идут в комплекте 3 сальника или их покупать отдельно ?!.номер подшипника 28016-FC001, а в коробке будет скорее всего лежать вот этот подшипник NTN AU08274L588, вот только сальники будут или нет.....
fbg98, на SF или на SG ? на последний разве ступица не в сборе идёт?
SF и SG ступица одинаковая, подшипник выпресовывается и так же успешно запресовывается..
и в оригинале не лежат сальники.
Народ, кто покупал комплект подшипника 713622150 - FAG , в котором якобы лежит KOYO 2-х рядный роликовый , подскажите его номер ???
