i66 Posted November 3, 2010 Share Posted November 3, 2010 Подскажите, где можно прочистить радиатор изнутри. Желательно Калининский или Красногвардейский районы.Может у кого есть опыт, возможна ли диагностика локальной забитости радиатора внутри? И можно-ли его вообще прочистить. Полгода немогу победить перегрев. Проверено и заменено все кроме радиатора, газоанализатор показывает - в расширительном картерных газов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
leshiy Posted November 3, 2010 Share Posted November 3, 2010 а не давит антифриз в расширительный?тогда прокладка.....проходил это....грелся...менял термостат и радиатор....в результате - прокладки.... Link to comment Share on other sites More sharing options...
leshiy Posted November 3, 2010 Share Posted November 3, 2010 а не давит антифриз в расширительный?тогда прокладка.....проходил это....грелся...менял термостат и радиатор....в результате - прокладки....а чего это по 2 раза пишет?? :huh: Link to comment Share on other sites More sharing options...
i66 Posted November 4, 2010 Author Share Posted November 4, 2010 а не давит антифриз в расширительный? тогда прокладка..... проходил это....грелся...менял термостат и радиатор....в результате - прокладки.... а чего это по 2 раза пишет?? :huh: Подозрение остается, но газоанализатор невидит ничего лишнего в расширительном, в частности CH около -0. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peoples Posted November 4, 2010 Share Posted November 4, 2010 Подозрение остается, но газоанализатор невидит ничего лишнего в расширительном, в частности CH около -0.а где ты газоанализатором проверял? мне советовали анализатором спектра проверить... Link to comment Share on other sites More sharing options...
i66 Posted November 4, 2010 Author Share Posted November 4, 2010 Подозрение остается, но газоанализатор невидит ничего лишнего в расширительном, в частности CH около -0.а где ты газоанализатором проверял? мне советовали анализатором спектра проверить... На Union угол Блюхера и Энергетиков. Link to comment Share on other sites More sharing options...
i66 Posted November 4, 2010 Author Share Posted November 4, 2010 (edited) Есть задука, но как реализовать незнаю - тепловизор, инфракрасная камера, пирометр но где взять или сделать? :super_smilies068: Edited November 4, 2010 by i66 Link to comment Share on other sites More sharing options...
gorreri Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 i66, маялся неделю летом. Потом плюнул и поменял радиатор. Если хочешь поюзай форумы субовские, там моя тема есть. А проверяется элементарно - залитием горячей воды. "Спецы" с РРТ тоже диагноз ставили по телефону - ГБЦ :D Идиёты, бл@ть© Link to comment Share on other sites More sharing options...
nektoulf Posted November 5, 2010 Share Posted November 5, 2010 Год назад на Аутбычке была проблема похожая, промыли в Субару-Центре на Пискарёвке, но уж не знаю как мыли изнутри или нет, но проблема исчезла (не реклама). Желаю благополучно победить перегрев. Link to comment Share on other sites More sharing options...
матрос Posted November 7, 2010 Share Posted November 7, 2010 ....., пирометр но где взять или сделать? :super_smilies068: пирометр могу датъ поюзатъ... Link to comment Share on other sites More sharing options...
i66 Posted November 7, 2010 Author Share Posted November 7, 2010 ....., пирометр но где взять или сделать? :super_smilies068: пирометр могу датъ поюзатъ... Андрей, спасибо, все, решил менять радиатор без полной уверенности что дело в нем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
А. Антон Posted December 8, 2010 Share Posted December 8, 2010 Есть присадка для очистки из нутри радиатора! Стоит рублей может быть 500 чистит все! Потом все слил залил новое и ездий! Link to comment Share on other sites More sharing options...
i66 Posted December 8, 2010 Author Share Posted December 8, 2010 А. Антонв soft-овое решение проблем уже неверю, к тому-же при замене ОЖ использовал промывку Holds (один из брендом которому еще доверяю).Но и проблема уже решена, в течении полугода была воздушная пробка, которая не уходила даже при полном сливе-заливе антифриза. А выгонять пробки в сервисах неумеют, куда выгодней и проще менять все по кругу за счет клиента, пока не попадешь в точку.Процедуру выгонки пробки где-то на форуме выкладывал: снять пробку с радиатора, завести, держать 2-3т.об\мин пока ОЖ не начнет течь через горловину, заглушить, закрыть крышку, остудить, следить что-б в расширительном оставался антифриз, его будет забирать в радиатор, когда остынет открыть крышку , долить при необходимости и по-новой, и так несколько раз, я раза 4 повторил. Все, проблема сразу ушла. Link to comment Share on other sites More sharing options...
А. Антон Posted December 8, 2010 Share Posted December 8, 2010 А. Антон в soft-овое решение проблем уже неверю, к тому-же при замене ОЖ использовал промывку Holds (один из брендом которому еще доверяю). Но и проблема уже решена, в течении полугода была воздушная пробка, которая не уходила даже при полном сливе-заливе антифриза. А выгонять пробки в сервисах неумеют, куда выгодней и проще менять все по кругу за счет клиента, пока не попадешь в точку. Процедуру выгонки пробки где-то на форуме выкладывал: снять пробку с радиатора, завести, держать 2-3т.об\мин пока ОЖ не начнет течь через горловину, заглушить, закрыть крышку, остудить, следить что-б в расширительном оставался антифриз, его будет забирать в радиатор, когда остынет открыть крышку , долить при необходимости и по-новой, и так несколько раз, я раза 4 повторил. Все, проблема сразу ушла. Совт совту рознь нужно знать разницу! А по пробке полезная информация! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Register a new accountSign in
