SLYDER Опубликовано 8 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 8 Ноября 2010 началась проблема стормозами, после не продолжительной езды нагреваются тормоза и начинают рычать при торможении (стали синими) , такое ощущение как будто плохо тормозят задниеподскажите что делать куда лезть Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 B52 Опубликовано 9 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2010 началась проблема стормозами, после не продолжительной езды нагреваются тормоза и начинают рычать при торможении (стали синими) , такое ощущение как будто плохо тормозят задние подскажите что делать куда лезть Как вариант - клинят суппорта. Попробуй постоять до полного охлаждения дисков, потом проехать по прямой метров 100-200 без тормозов и аккуратненько остановись ручником. Сразу выйди из машины и плюнь на диски - зашипит - оно самое, клин суппортов. Поможет тогда тебе разборка суппорта, смазка и установка ремкомплекта (ремкомплект - копеечное дело). Но может и не помочь - смотря как они ушатались. Из наблюдений - если суппорта уваленные, то смыла пытать чинить нет - будет дешевле взять контрактных суппортов и для профилактики в них поставить ремкомплекты. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kirill.M Опубликовано 9 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 9 Ноября 2010 началась проблема стормозами, после не продолжительной езды нагреваются тормоза и начинают рычать при торможении (стали синими) , такое ощущение как будто плохо тормозят задние подскажите что делать куда лезть вариантов мало:1. подклинивают направляющие суппортов(рукожопые меняльщики колодок забыли смазать), которые надо профилактически вынимать, очищать и смазывать при каждой замене колодок. 2.подклинивают поршни суппортов(рукожопые меняльщики колодок забыли проверить пыльники тормозных цилиндров), как следствие попадание грязи и воды, коррозия поршней суппортов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 SLYDER Опубликовано 10 Ноября 2010 Автор Поделиться Опубликовано 10 Ноября 2010 меняю сам но руки не из ...опы растут, 15 лет в авторемонте проработал, увы знаю про это, но причина не эта, грешу на задок, возможно он хреново работает (барабанные тормоза) при торможении сильно клюет носом и я не чувствую задка как будто тормозит один передок, тяжело останавливается как будто пару тонн на хвосте, подскажите есть ли где распределитель какой нить, може там засада какаяпробовал когда торможу где нить приподнимать ручник встает как вкопаная и задок сразу ощущаетсяпосему вопрос к знатокам: где засада и как лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 i66 Опубликовано 11 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 11 Ноября 2010 Распределитель конечно есть, вот ветка с фотками, я летом менял колдуна http://www.club-forester.ru/index.php?showtopic=21292 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Kirill.M Опубликовано 12 Ноября 2010 Поделиться Опубликовано 12 Ноября 2010 меняю сам но руки не из ...опы растут, 15 лет в авторемонте проработал, увы знаю про это, но причина не эта, грешу на задок, возможно он хреново работает (барабанные тормоза) при торможении сильно клюет носом и я не чувствую задка как будто тормозит один передок, тяжело останавливается как будто пару тонн на хвосте, подскажите есть ли где распределитель какой нить, може там засада какая пробовал когда торможу где нить приподнимать ручник встает как вкопаная и задок сразу ощущается посему вопрос к знатокам: где засада и как лечить? Попробуйте на тормозной стенд заехать, если есть сомнения... сразу видно будет что и где тормозит и что не тормозит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SLYDER
5 ответов на этот вопрос
