Пропадает зарядка
petrov911
У меня в машине два вольтметра, один на антирадаре, а другой на турботаймере (если б их не было, то я и не заметил неисправности). А дело всё в том, что после заводки авто напряжение как и должно в пределах 14вольт, но стоит прогреться, иногда оно опускаеться до 12, а потом опять нормуль, бывает перегазнёшь и проходит. И такое за день пару тройку раз. В чем может быть причина?Предполагаю что это щётки генератора или какой- нибудь контакт борохлит?На выходных полезу под капот разбираться.Что посоветуете?
начни с ремня генератора...
На ХХ-оборотах у меня то-же напруга падает до 11,6. Ремни все натянуты нормально, переодически поливаю жыжей для ремней, помогает ненадолго. Решения не нашел.
На ХХ-оборотах у меня то-же напруга падает до 11,6...
А у меня не только на холостых, но и во время движения падает... Ремни в порядке)
реле регулятор смотреть(он в самом гене находится)
