Kowex Опубликовано 22 Августа 2009 Поделиться Опубликовано 22 Августа 2009 Зафоткать сам термостат забыл :( Родной термостат 78оС Тюненый 71оС Снимаем пыльник/защиту, у кого что. Спереди справа (если смотреть на перед машины) смотрим куда уходит нижний радиаторный патрубок. Он уходит в корпус термостата. Откручиваем патрубок и сливаем антифриз, или можно слить атифриз через специальный сливной кран в радиаторе с другой стороны. Откручиваем корпус термостата, 2 болта на 10мм Вытаскваем старый термостат. Устанавливаем новый. ОБЯЗАТЕЛЬНО С ПРОКЛАДКОЙ! И собираем всё в обратном порядке. Болшее время занимает слить/залить антифриз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 странник Опубликовано 23 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 23 Августа 2011 Молодца!!! Отличные фото. Помог мне найти термостат и сыкономить бабосики на замене. :bb: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 GoodSpeed Опубликовано 23 Августа 2011 Поделиться Опубликовано 23 Августа 2011 Хороший отчетик, я себе тоже менял, но фотика под рукой небыло! И когда старый термостат вытаскиваешь, то еще на голову литра два выливается ))))))! Вот нашел в своей теме: GoodSpeed писал(а): Вчера поставил "холодный" термостат! Замена очень проста, поэтому я даже не делал фотоотчет. Нужно подставить снизу чистый тазик, открутить два болта, слить всю жижу, вытащить старый и поставить на его место новый термостат. Прикрутить на место трубку с двумя болтами и залить охлаждайку на место! В общем судя по стрелочку температуры, теперь видно что стоит холодный термостат, температура все время ниже среднепривычной. Ура холодным термостатам! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Kowex
Тюненый 71оС
2 ответа на этот вопрос
