Двигатель EJ251
Zizermann
Доброго времени суток! вопрос номер раз: гнет ли клапана при обрыве ремня (судя по крышке ГРМ на каждой ГБЦ по одному шкиву распредвала) Вопрос номер два: какой бензин лить в этот мотор 95 или 92? Америкос судя по второму лямда-зонду он Евро-3Спасибо!
Zizermann,
1. гнёт
2. поедет на любом, тут дело в голове хозяина. Вообще весь бензин делают из 92го.
лить 98 =)))
Спасибо!
Извиняюсь за тупость, EJ251 это 2,5SOHC с америкоса?
Если да, то из личного опыта:
1) Гнет.
2) Любой. На 95-м расход поменьше (примерно пропорционально разнице в стоимости) и едет капельку шустрее. Зимой капельку лучше заводится на 92-м. В ипинях на безымянных заправках с цистерной в лесу заправлялся 92-м.
Zizermann,
1. гнёт
Все верно, только по второму пункту, 92-й это промежуточный этап, средний, изначально бензин 80-й, потом 92-й, часть в продажу, часть далее присадками в 95-й, и 98-й.
Спасибо, сейчас езжу на 95-ом пока ве нормально, по трассе после 92-го загорался "Джекичан" гласил неиправность типа недостаточная эффективность катализатора"Сцепление выжимать прямо в конце стало... надо наверное прокачать- муторно это? или главный все-таки перепускает...
После пробега порядка 900 км по трассе на 92 аналогичная ситуация, до этого по городу ездил никаких "Джекичанов" не появлялось.
По оригинальному американьскому букварю 87 AKI или выше - это 92-й. По степени сжатия (10,0:1) так же 92-й и выше.
На днях сброшу ошибку отпишусь о результатах.
Ошибку сбросил, откатал по горду около 100км - без ошибок. Через некоторое время планирую дальний выезд - посмотрим как оно будет.
Сцепление прокачивать несложно,если оно выключается почти у пола,то возможно надо прокачать-сменить жидкость.Если оно включается в конце хода педали (вверху),то это сулит его (сцепления) замену.Заметьте когда это происходит(плохой выжим) на холодную или на горячую,если на горячую то похоже придется менять пластиковый шток с манжетами в главном цилиндре сцепления.
Изменено пользователем Boroda
Проехал в сторону Питера на 92 примерно на 700 километре подсел "Джекичан". Доехал до Питера, сбросил ошибку. Потом ещё 980 км на 92 бензине - без ошибок.
Природа ошибки не понятна.
12 апреля сменил каты на пламягасители с установкой механической обманки второй лямбды. Ремонтник, который проводил данную манипуляцию объяснил причину ошибки как "отравление катализатора". На просвет соты чистые, только в средней части отличаются более светлым оттенком (это и есть "мёртвые соты"). В городе как не было ошибки с июня 2012, так и нет. Как дальше будет - время покажет.
мой на 92 тупеет, поэтому тока 95.... каты выбиты, стоит обманка на 2 лямбду....
Раньше большой разницы не замечал. Попробую по дороге в отпуск на Несте 95.
Не довелось Несте испытать - забыл место в баке оставить. Залью 95 белорусский - думаю не хуже (раньше на белорусском бензике ошибки не появлялись).
Провёл сравнительный тест на разгон с места тапок в пол. Условия примерно одинаковые. На 95 и 92 белорусском. На 95 на 0,5 с резвее.
