Доброго всем времени суток. Ситуация такая: стал снимать стойку, ключ сорвался и ударил по проводу датчика АБС (передний левый). Загорелся АБС на панели. Снял датчик, нашел разрыв (оба проводка, у самого датчика), спаял, заизолировал. Проверил сопротивление в разъеме: 1,25кОм, как и должно быть. Но АБС все равно горит. Поехал сбрасывать ошибку сканером: при мне 4 раза пытались, ошибка не сбросилась.Стал искать контракт и выяснил по каталогам, что на SF5 ставили 3 датчика с номерами 27540-АС100, 27540-АС030, 27549-АС031. Отсюда вопросы:1) Насколько эти датчики взаимозаменяемы?2) Может можно воскресить старый? Как его еще проверить, чтоб убедиться, что он не жилец?3) Слышал, что можно поставить датчик коленвала или распредвала от Волги, вроде подходит. Никто подобным не занимался?4) Почему сканер не снял ошибку? Ведь машина стояла на месте, и комп не6 мог видеть, что датчик нерабочий.Всем заранее спасибо))
wiggum
8 ответов на этот вопрос
