Задние колеса не крутятца...
Evropa
Здравствуйте фороведы уважаемые, такая трабл:учавствовал в городской гонке, всё отлично, всё хорошо... потом апсалютно не заметно машина стала себя вести неадекватно.... я думал мож калесо спустило, но оказалось, тачка моя стала переднеприводной!!! бида бида подумал я.... повез по СТО-шкам всеразличным... всюду сказали что коробочке твоей пипец приходит постепенно уважаемый! яж канешнаж расстроился, но "официальные" диллеры взяли машину на сутки для своих опытов и сказали что вискомуфта померла от старого масла... (тут я стал подозревать, что киллометраж общий у менято скручен порядком на 30-50 тыров в киллометрах) мне сказали менять вискомуфту и хрен с ним... посоветуйте люди добрые... христа ради, богом малю, совета прошу:менять ли коробку полностью, или просто вискомуфту? (масло старое, не могло ли оно подубить коробочку???)вопрос стоит ребром в финансовом плане, ибо сами мы студенты машинко крайне необходима для семейного бюджета...
Ну если коробку уже вскрыли, должны дать и рекомендации по замене.
Если шестерни целые, не уставшие - нафига менять?
Опять-же, если на б/у, не на новую - что еще внутри окажется?
Я-бы заменил муфту, сальники, прокладки, подшипники может быть.
Если надо,менять какие-то шестерни и валы - это уже тщательно считать и много думать.
TabletGuru, муфта крякнула, перегрел и крякнула, не любит она долгих издивательст, меняй и дальше езжай
Я так и сделал :)
Но у меня был брак и развалилось стопорное кольцо муфты, посекло несколько шестерен - я поменял и их заодно.
А если коробка уставшая и муфта не просто перегрелась, а стала также разваливаться?
Муфту поменяешь, а потом кирдык еще чему.
А вот весь коробас б/у я-бы ставить не стал по описанным выше причинам.
Тут где то была обсуждена такая фишка: если перегорели лампочки габаритов (сзади) то и задний мост не включается, не знаю верить или нет, но можно было бы и посмотреть.
:blink: Чаво?
Evropa, что за машина? КПП?
Почитай мою ветку про сломавшуюся мкпп, так вот на них муфта никак! не связана с маслом кпп - в ней собственный деготь- похожий на нигрол. не бойся экспериментировать- разбери только! заднюю часть коробки (это просто) и сам все увидишь.- я бы на твоем месте поступил следующим образом: В идеале узнать и купить фирменный деготь у субару (если это не получится диски можно промазать или нигролом или циатимом главное чтобы на высоких температурах сохранялась высокая вязкость продукта)- промыл и перемазал им все диски, потом если диски подизносились- вырезал шайбу из фольги чтобы уплотнить пакет дисков положив ее скажем под первый диск- собрал все обратно. Я сейчас как раз занимаюсь ремонтом своего диффа- как получится отпишусь- ничего там сложного нет, если умеешь ключь в руках держать- справишся сам, что мы тупее япов? Почему я туда полез?- в институте была курсовая "фрикционный теплогенератор"- таже самая муфта только большая. Все просто вязкая субстанция передает часть мех энергии и часть в тепло- получается немного пробуксовывающая муфта.
Изменено пользователем Zizermann
2 ZizermanЦитата 1: "- я бы на твоем месте поступил следующим образом: В идеале узнать и купить фирменный деготь у субару" По официальному регламенту субару виска неразборная и не ремонтируемая.Цитата 2: "В идеале узнать и купить фирменный деготь у субару (если это не получится диски можно промазать или нигролом или циатимом главное чтобы на высоких температурах сохранялась высокая вязкость продукта)" - жижи оригинальной в нее в продаже не существует. Знаю трех человек, которые игрались со смазками разными. В итоге никто ничего так и не подобрал. Цитата 3: "вырезал шайбу из фольги чтобы уплотнить пакет дисков положив ее скажем под первый диск" - а ты знаешь штатные зазоры? Если да - делись.И еще - как жижу подберешь - отпишись, плз. Ибо очень интересная тема, потому, что у знакомых маньяков регулярно накрываются виски, много кто пытался чинить, но все уперлось в два вопроса - зазоры и жижа. Причем зазоры - второй вопрос.
Там походу секрет жижи в том что при нагреве она густеет- что-то типа силиконовых жиж. На днях попробую покалякать с технарями из Продрайва (Британия) по поводу этой бяки- может вышлют.Кста- щас мысля пришла- зазор между дисками может зависеть от толщины пленки жижи при максимально поверхностном натяжении (характеристики жижи) на вскидку 0,05- 0,08 хотя че гадать, нада субаровцев долбать.
машинко аффтомат, действительно задние лампочки перегорели xD поеду заменю, вот прикол та буит если из-за них я уже пол года моноприводный форег)))поддамся совету и наверно заменю муфту, сальники, прокладки, подшипники
"Тут где то была обсуждена такая фишка: если перегорели лампочки габаритов (сзади) то и задний мост не включается, не знаю верить или нет, но можно было бы и посмотреть."Вы не поверите!!!
Вы не поверите!!!
Ага, а если обе передние, то привод становится только задним! :D
Вы не поверите!!!
Так что..дело в лампочках??????????????
Только лампочки не габаритов, а стоп-сигналов. Никакой мистики - всё просто. Как известно распределение между осями 90/10 бывает с полностью отпущенной педалью газа и при нажатие на педаль тормоза. Так вот комп берёт сигнал на "отключение" заднего редуктора именно со стоп-сигналов, и когда лампы перегорают, то он думает, что вы всё время давите на тормоз.
гдеже вы были раньше уважаемый(( йа уже фрикционы даже поменял...
но спасибо за толкование!
Да как то не заходил в этот раздел раньше, так как особо не спец.
Поиск на форуме конечно неидеален, но вопрос аварийного режима при перегорании стоп-оф поднимался неоднократно.
Вискомуфта неремонтопригодна. В нее заливается спец. силоксановая жидкость (кремнийорганическая), причем она в свободной продаже не бывает. Да и заполняется муфта по спец. методе. Раньше ВМ чинили в НАМИ, сейчас не чинят - поумирали деды-конструкторы... жаль...
а я чего то не понял, машино то у тебя на автомате или на механике, если автомат, то какая нафик там вяскостная
