Глохнет при повороте
Dinjja
Здравствуйте, авто Форь СГ5 2003 м.г 2.0 XT . Проблема такая - при резком повороте налево авто глохнет, то есть когда перед поворотом оттормаживаешься посильнее, начинаешь поворачивать и открываешь газ - обороты не растут, а падают, и машина глохнет. Также замечены попытки заглохнуть и просто при резком старте при повороте налево, например когда нужно на перекрестке проскочить. При повороте направо было замечено только раз...может просто правые повороты проходятся спокойнее ... ) Раньше происходило только когда едешь "на лампочке", сейчас же бывает и когда в баке бензина между двумя последними рисками.. Где копать ? Очень напрягает эта проблема.
где-то уже обсуждали эту тему.... бензонасосъ там обвинили, если не путаю... :)
он может умирать постепенно ?и почему проявляется только при резких маневрах ? не самое удачное расположение ?
едешь "на лампочке" - смерть бензонасосу
ну смерть не смерть, а жизнь укорачивает конечно, не спорю. т.е. в нем дело всё таки ? мне казалось, что он умирает по тихому - без симптомов )только вот иногда всё же лучше доехать до проверенной заправки "на лампочке", чем без нее, заправившись хз где )п.с. лампочку за год видел всего раза 4, а первые несколько месяцев вообще думал, что она не горит у меня, потому что логика показометра понятна не сразу... я думал, что бензин заканчивается на последней риске, а оказывается только на букве Е )
Dinjja: почему проявляется только при резких маневрах ?
а как расположен насос в баке?
судя по всему- неудачно)
а если серьезно,то было бы интересно узнать,как он в форе расположен !
ОН стоит в корпусе вместе с датчиком уровня топлива и сеткой.Насос умирает медленно в основном, дело не в лампочке а в количестве топлива, меньше полбака уже напряг для насоса и не забывайте что от подогревается горячим топливом.У вас АКПП?Всё это происходит зимой?
Впервые случилось зимой.автомат,а что ?
Dinjja, если при повороте в одну сторону, есть вариант что не хватает масла в АКПП, посмотрите уровень.
Вряд ли,ведь недолив масла в коробке проявлялся бы независимо от уровня бензуса,
Dinjja: судя по всему- неудачно)
расположенный слева насос, с которого соскочил стакан, при левых поворотах будет оставаться без бензина
удары баком исключены? снизу есть возможность осмотреть?
Ура!сегодня проблема была решена заменой топливного фильтра под капотом и чисткой фильтра,который на насосе в баке) спасибо созвездию!
