не гаснет "ручной тормоз" (+)
XOE
Вчера помылся - проехал от мойки до дома менее 500 м. Припарковался. Стоял ночь. Утром не гаснет значек на приборке "ручной тормоз". Проехал сколько-то - поморгала и гореть перестала. Поездил еще - горит не переставая.
Мои действия?..
Благодарю! Бегемотиком владею вторую неделю; авто не первое...
У нашего при резком интенсивном торможении загоралась, было такое дело... Первый раз погасла только через несколько км движения, в пределах 5-7 км. После трёх таких загораний (дело было по пути из отпуска), и созерцания бачка с уровнем "выше min", долил до max, и больше не загоралась B)
Естественно, после первого же загорания остановился на первой попавшейся площадке, глянул первым делом на уровень в бачке (ну выше же min, думаю всё оке), под машину заглянул, осмотрел на предмет возможной течи в районе тормозных механизмов... Ничего подозрительного не обнаружил, поехал потихоньку дальше.. Лампа погасла, как было сказано выше, И оппа, при торможении перед лежачим полицейским опять загорелась! Теперь погасла метров через 500...
Переночевал, поехал дальше, думая думку... И дальше повторение первого случая, и долив жидкости :bb:
У меня машинка тоже 2011 модельного года, выпуска декабря 2010.
Если не подтекает и тормозит нормально- может, просто поплавок датчика за 4 года как-то износился и стал хуже скользить в направляющих (если они у него есть)?
Наш в эксплуатации с февраля 2012, случай тот был на втором году эксплуатации, при пробеге тысяч в 40. И больше не повторялся (уровень не ниже чем посредине между min и max держу). Да, вспомнил, перед тем случаем ещё несколько раз было - при интенсивном торможении загоралась лампа, но тут же гасла. ИМХО, косячок (баг, фича или как их там) в конструкции бачка/сигнализатора уровня
