Плавают обороты.
Katbert
При разогретом двигателе начинаю разгоняться (не резко), начинают плавать обороты. По тахометру в пределах одного деления (около 200 оборотов). Динамика разгона снижается. Бензин не причем, свечи менять рановато. Может ли от ГРМ зависеть, а то пришла пора менять.
Изменено пользователем B52
Конечно ГРМ в теории может перескочить на некоторых моделях, только к плаванию оборотов это вряд-ли относится. А вот по бензе выводы сделаны наверное рано. Как раз похоже на топливную или впускную систему. Если нет ошибок, то -.... бензонасос, дроссельная заслонка, форсунки, топливный фильтр, воздушный фильтр. А вообще мало инфы, как в других режимах? в частности при максимальной нагрузке? если норма, то бензонасос и фильтр можно пропустить. Если только на малых оборотах и нагрузках, то 99% дроссельная заслонка.
Если правильно понял, то у меня тоже самое. У меня происходит это, когда не топишь и не тошнишь, а разгоняешься, так сказать в натяжечку как-то. на макс то все норм, как доктор прописал. И то не всегда "плавание" происходит.
vinegarilla, да у меня также. При разгоне всё в порядке. Только такое"плавание" последние два месяца без перерывов. На холостых не плавает.
Попробовал тоже самое на холостых - не плавают. Есть советчики по проблеме?
похоже забить) или у тебя это всегда происходит?а у тебя автомат? какой режим коробки? просто такое ощущение, что у себя такое наблюдал только на зимнем режиме
vinegarilla, в том то и дело, что последние два месяца - всегда плавают. Коробка автомат, режим не зимний.
Всем привет, была такая трабла... почистил дроссель и все встало на свои места.
vad04, спасибо, попробую.
Почил дроссель, планово поменял ГРМ - ничего не улучшилось. Что интересно расход бензина не увеличился. Недавно поездил по трассе около 600 км и еще по городу 120, расход составил 8,6 л на 100 км.Поможет кто-нибудь?
Была такая штука, выдавал ошибку периодически "Обедненная смесь". Поменял воздушный фильтр, почистили бак, сеточку насоса, почистили датчик расхода воздуха, заслонку. Все прошло.
m6yx, Ошибку не выдаёт воздушный недавно вместе с маслом поменял. Бензобак каким образом почистили?
привет всем . у меня форик 98 г америк . плавоют обороты , и причем когда ему захочется . то 500 то 1000 . местмаи самопроизвольно начинают плавать . коробка мех , движка атмо 2,5 . бывает когда выключаешь скорость , едешь накатом , обороты держутся 1500 когда останавливаешься они постепенно падают . дросель чистел , электро дросель холостых оборотов чистел (причем разбирал и верхнюю кршку , но метки перед снятием установил , что бы потом поставить все по меткам ). были ошибки 0130 0400 .первое датчик о2 блок 1 датчик 1 , и вторая ошибка ЕГР . менял датчик детонации , все без изменений . сейчас отключил первую лямбду . езжу с чеком , но обороты стал держать . но очень очень редко бывает что обороты могут упасть до 500 но потом выравниваются .подскажите пожалуйста в чем беда !!!?
Похоже что-то с коробкой передач, вероятно выработка. Буду проверять.
