Стеклоподъемник водительский
~САЗОН~
Подскажите плиззз)))Стеклоподъемник стал работать некорректно....(хочет открывается, хочет нет)) закрывается, если получается, очень тяжело.В сервисе сказали, что это болезнь у всем субариков кроме Аута т.к. между дверью и уплотнителем заливается вода и моторчик перегорает и по этому работает так как хочет... так же сказали, что если поставить новый моторчик, его может ждать та же участь)Подскажите, мож кто сталкивался с такой проблемой?p.s. устал уже курить через пассажирской стекло)))
У меня SG, была такая проблема. Электрическая часть была в порядке. Стух механизм (редуктор). Поменял местами с задней. При чём прикол. Передний левый идёт на заднюю правую. Задние стёкла ход гораздо меньше и после переборки ему там нравится, да и не пользуюсь почти.
Во во,у меня та же история,только теперь совсем не опускается стекло ^_^
Такая же была проблема, вчера ремонтировали (В Созвездии). Сказали что щетки залипли. Вроде поченили, и вроде работает, но как то не очень, моторчик живет своей жизнью=(
Serg47, Т.е. они подходят по диагонали... правельно я понял? А как долго после перестановки он у тебя живёт?
~САЗОН~, а я купил б/у от аута - 2 года бэспроблэмно уже пашет.
~САЗОН~, Да, всё правильно, по диагонали. Моторчик с задней двери, как новый. Менял в прошлом году, полёт нормальный.
Serg47, Благодарю за совет)))
Safro, А от какого Аута подходит?
~САЗОН~, :unknw: не знаю, принёс сдохший, посмотрели, сравнили - сказали вот с аута
Спасибо всем за советы)))
Тоесть,можно снять моторчик с правой задней двери и поставить на водительскую дверь?
Год назад была такая проблема, невсегда открывалось водительское стекло. Первый раз вообще чуть лбом стекло не выбил : на парковке по привычке нажал кнопку, включил заднюю и голову в окно, что-б назад посмотреть, а оно закрыто... :super_smilies008: Ничего не делал, сначала было не до него, потом само рассосалось. Год работает нормально.
Юрий, можно
Ура! Сегодня попробую сделать.
