Удаляем кат.
AndreyRosRAO
Глупый вопрос:Вырезаем катализатор и ставим пламягаситель.Отдельные знакомые товарисчи говорят что звук не изменился и никакого дополнительного рыка.... все ровненько как было до замены.У меня при разгоне (под нагрузкой) када турбинка дует заметно громче зарычала. В остальных режимах работы (сброс газа, холостые, равномерная езда) звук не изменился... все как было до замены.Это норма?Или мне при замене чета накосячили мастера?
В аппайпе нет. В даунпайпе есть.
Просто так "вырезать" его не нужно. Нужно только в сочетании с перепрошивкой и поднятием давления.
Простое вырезание даст ощущение прибавки сил, увеличение громкости звука выхлопа и, скорее всего, передувы, которые могут угробить двиг.
Спасибо.
Всем Приветы с Севера практически крайнего... Скажите, стоит ли удалить кат-р на атмосфернике 2 л. SH... и стоит после этого перепрошиваться?
Стоит, лет через ..цать, когда забьется. Прошиватся нестоит не до, не после - выброшенные деньги.
Спасибо за ответ. тогда катализатор будет удалён, как аппендецит.
Стоит снять ошибки по лямбде, которые появятся, а шиться незачем.
Передув при выбивании ката появляется только на турбине TD04HL - которая стоит на JDM WRX. Ни на TF35 ни на TD04L передува не будет.При выколачивании катов чек по задней лямбде может загореться, а может и нет. Если загорится можно либо поставить обманку либо просто отключить чк по этой ошибке в мозге.Так что выколачивать можно смело, правда особого толку от этого без перешивки не будет, так немного бодрее внизу подеет, но не принципиально.А вот если прошится..... совсем все по другому будет.
Передувы со всеми турбинами случаются. Просто не такие сильные как при установке прямотока.
