air bag
vadmas
FOR 2,0x 2003, vremja ot vremeni prodolzitelno gorit krasnõm na paneli [ air bag]. kto znaet, mozet v domasnix uslovijax mozno gde to sto to pokrutit ili vse taki v servis exat. i esse, gde naxoditsja knopka otkljutsenija air bagov, est li ona voobse. vsem vsego nailutsego :)
Скорее всего это у тебя проблемма с подрулевым шлейфом-стерлись контакты.Надо ехать в сервис искать проблему по компу, но 95% это подрулевой шлейф.Его надо будет поменять.
По моему, даже чаще это разъем/шлейф под сиденьем (который на преднатяжители, замок ремня, боковые ПБ). Суть одна - копать по проводке.
+1 и еще под передним пассажирским сиденьем есть датчик загрузки - он тоже может давать ошибку, если контакт плохой
Это на новых машинах чаще, а на 2003 году чаще подрулевой-просто стирается от времени контакт.
С наступающим Вас!Под новый год нарыл себе геморрой - после установки сход-развала оказалось, что руль стоит криво (где-то развальщики прозевали).Решил переставить на пару шлицов, и вот что обнаружил: разъем аирбэга отломан от самой подушки внутри руля. Заклепки, которые держат наружную пластиковую накладку на корпусе аирбэга какие-то "неубедительные" - одни белые, другие темнее, одной заклепки вообще не хватает.Намек понятен - возможно, заменили накладку на стреляной подушке.Но почему не горит дампа аирбэга на панели (хотя при чеке на старте загорается на пару секунд)?И как можно проверить исправность подушек (рулевой и боковой)?И если-таки подушки стреляные, что еще кроме собственно их замены надо сделать, чтобы быть уверенным в работоспособности системы?Спасибо заранее.
Деша, Наверно всеже будет лучше к спецам в сервис.
Сканером ошибки покажет, если стреляные то например на VW ошибка из мозгов аирбега не стирается, а меняются и мозги в том числе(как у Субару не знаю)
А лампочку обманывают простейшей електронной схемкой или вместо аирбега вешают сопротивление.
Знакомая картина.Присутствует до сих пор(исключительно из-за лени сделать профилактику штекерам).Избавляюсь таким способом: 1.Скидываю клемму батареи. 2. Медленно вытягиваю до упора водительский ремень безопасности и пару раз резко дергаю(чтобы поклацало в натяжителе). 3. Ныряю под водительское сиденье (с моей комплекцией это очень забавно) и отсоединяю штекер ЖЁЛТОГО цвета. 4. Прыскаю на контакты электроклинером, но без фанатизма. 5. Выдерживаю паузу(одна сигарета) и втыкаю штекер плотно на своё место. 5. Подключаю клемму батареи и радуюсь :D AirBag уходит ! Заметил, как только плюхнусь на сиденье, то вскоре AirBag вылезает опять. Резюмэ- садитесь нежно.
:D это точно..
в моем Форике надо восстановить 2 аирбага. Но вот один сервисист сказал - допустим подключили, допустим ошибки пропали, а действительно ли будут работать как положено? Получается что по его словам первоначальная заводская установка отличается от вторичной? но чем? может датчит не даст сигнал?
