А мой совсем не тянет после 100 ((
Echo
Привет всем!Долго металась по форуму не зная куда написать, но все таки решилась спросить вашего совета тут.А проблема вот в чем: мой форь (2,0; 158; МТ, 2007г.) совершенно отказывается разгоняться после 100 км/ч.Я тапку в пол, а он начинает реагировать только секунд через 5, что вызывает проблемы при обгоне...Я не так давно на нем езжу (2,5 месяца), но раньше меня это не напрягало из чего делаю вывод, что это проблема появилась недавно. Что это может быть и обязательно ли к доктору или может пройдет после самолечения?
хм.. для ручки странные симптомы... для начала фильтр воздушный глянъте...
Echo
какая передача?
  Creus писал(а):
Echo
какая передача?
4-я. На третьей ведет себя несколько лучше, но не так как хотелось бы.
Пробег какой и когда машина на ТО последний раз была?
Echo
Может быть просто привыкли к скорости?
Если затуп при нажатии педали... то можно попробовать почистить дросельную заслонку.
По-идеи при обгоне сбросить на третью - должно разгонять намного быстрее(что бы обороты около 4тыщь были)
Пробег ~29 т.км. ТО 3 года делали в 11.2010 пробег был 26 т.
Воздушный фильтр выглядит вполне нормально. Особо много грязи не замечено.
  Creus писал(а):
Echo
Скорость не слишком большая, чтобы к ней привыкнуть, а дискомфорт реальный начался.
Чувствую себя как на Газели ((
Ну на 3-й на скорости 110 обороты думаю больше 5 тыщь будут. А эт не вредно?
Посторонних звуков и вибраций при этом я так понимаю нет? И до сотни машина ведет себя вполне адекватно?После сотни только думает долго а потом разгоняется или все равно толком не едет?
Заводится легко?Пока только две версии - убиты свечи - выкрутить одну и цвет посмотреть, или забита сетка бензовасоса - определяется его воем.И то и другое может возникнуть после ОДНОЙ заправки в сомнительном месте.
Посторонних звуков вроде замечено не было. Сначала холодный мотор работает немного шумнее, а потом все тихо и приятно.
До сотни немного подтупливает, но я где-то читала что на 2-3 т.оборотов это возможно, но после 100 это очень ощущается.
После 100 она медленно-медленно разгоняется, при том не зависимо тапку в пол или просто давить на газ.
Нафига было субару покупать, если матрас вел себя почти так же...
  dvrmikun писал(а):
Заводится легко?
Заводится легко. Заправляюсь только на шелле или несте. Обычно сама, а тут доверила пистолет маладому-красивому мужчине, и на тебе, сразу ехать перестала... :diablo:
Питерцы, где доктора взять? :help:
а всё зависит от гарантии... если естъ, то к диллеру... если кончиласъ, то список сервисов есть в питерской ветке...
Echo, день добрый. У меня такие же симптомы и машина, только автомат.Хотел бы узнать чем кончилось, а то уже потратился на чистку дросселя и перепрошивку мозгов.
Пишу еще раз, чтобы написать Echo в личку. Так как я новенький, форум дает писать в личку только после двух постов :)
