как перевести селектор коробки передач под капотом ?
drumm
если заблокирована коробка передач замком, есть ли возможность переключить в положение Драйв под капотом?
думаю что не под капотом, а под днищем гденить!
и это нужно тады отсоединитъ ручку акпп от коропки..
ну да.
А в чем дело, автор? Если у тебя замок закусил селектор, то разбери панель вокруг замка, увидишь там механизм блокировки селектора, его можно как-нибудь победить!
ну да.
Просто прочитал на сайтах, что под капотом гдето (на многих машинах) заблокированный в салоне, рычаг можно перевести в положение драйв и угнать машинку. так угонщики и делают, если коробка заблокирована. Поэтому к блокировке коробки рекомендуют ставить еще и блокировку багажника. Вот и думаю, нужно ли мне ставить блокировку багажника или на форике не залезть так далеко
Где-то читал, что в замок блокировки АКПП наливают жидкий азот и капец всей защите...
Изменено пользователем petrov911
Может вы имеете ввиду на счет SHIFT LOCK как на других авто?
Я имел ввиду вот такой замок
Если посмотреть на коробку со стороны переднего пассажира, то отчётливо виден рычаг с тросом. Его можно достаточно легко скинуть и провернуть рычаг в драйв. Ну одёжу при этом запачкаешь конечно... :( Поэтому блокиратор а-ля как на фото выше не более чем развод в салонах дилеров, так как он блокирует привод троса из салона, а не привод на коробке... Да и на мехе то их вскрывают легко, ну относительно конечно :)
Для этого нужно будет залезть под машину?
Понятно, посмотрел на своей машине. Спасибо за ответ.
Ничего сложного нету, что бы снять тросик. Да, нужно будет еще и блокировку багажника ставить, тогда будет толк, а так...
Изменено пользователем drumm
В багажник фиг залезешь :D ,там же даже нет замка для ключа,и снутри не открыть например когда аккум сел.))))).Житким азотом открывали когда костыль в замке акпп,в мкпп ни чего не нужно было делать,а просто сцепление выжать и всЁ))))).Есле так загоняться,то замок на Капот,на АКпп и Монку в салон. :rolleyes:
Изменено пользователем slavis
Хотел написать капот :D все поняли и так :D
drumm, не все :D теперь понял!
Замок капота надо по-любому ставить, причем электрический и управляемый отдельно от сигнализации, иммобилайзером например и т.п. И не у дилера!!!
Кстати мехзамок капота, который обычно ставят дилеры (ну в бардачке который) - вскрывается на раз... Без дополнительных мер по его доработке он практически бесполезен.
Да нужен антиспил и зубы,что б грелкой не открыли ;)
