5-я дверь форика SF5
yrv-22
Всем привет! Надоел скрип пятой двери, вроде читал, что устраняеться легко! Подскажите как это сделать?
такая же фигнякурю форум
yrv-22, senator, была такая тема на форуме - не найдёте попробую ссыльнуть :)
ПыСы. это действительно просто - смазать упоры по бокам ;)
музыку погромче.... :D
Ужасно надоели эти сверчки от двери багажника.Помогите, что мазать и чем? Или в скором времени нервный срыв мне обеспечен)))
DmBorzoi,Анна,была такая проблемка.Во первых попробовать выставить правильно дверь на срабатывание защёлки.Потом я наклеил кожу с тонких сапог на дверь на упоры.Ну и смазать клинья,желательно сняв их.Уже с осени пока тишина.
керя, спасибо буду пробовать, она раньше меньше скрипела, а сейчас просто ужас.Выставлена ровно, закрывается хорошо. А можно поточнее куда клеить и мазать, может с фото? Была бы очень благодарна.
DmBorzoi, Я на работе,буду дома 4.05.
Просто побрызгал силикончиком на петли и боковые упоры и с тех пор тишина... признаться, для профилактики раз другой в месяц повторяю процедуру, так на всякий случай... :D
точно,про силикон забыл.тоже счас побрызгиваю :D
На новом Форике таже самая хрень, до трясучки уже доводит ))) В выхи займусь - пролью все смазкой, проверю упоры. А еще раздражает проушина, за которую замком цепляется заднее правое сиденье. Проушина слегка люфтит и видимо бьется об замок. Сначала думал подвеска...Что делать не знаю.
я боролся так:снял обшивку с кузова возле замка. проварил место, где прикручивается петля ввиду явных трешин в кузове и плюс проварил трещины возле фонарей на самом кузове. теперь балдею.может кому пригодится. машинки не новые, что греха таить.
Vitimsky, Ну что не новые,плнятно,но делая шумку задней двери,таких делов (трещины)не находил.
Скрипело скрипело..надоело...снял пластик 5-ой двери низ (две половинки) открутил проушину замка.кувалдой развальцевал маленько(так как болталась)..И о чудо из чудес звук пропал :)
на петле замка есть три насечки с каждой стороны, это для регулировки, нужно ослабить два болта и по регулировачным насечкам выставить петю как правило в глубь багажника, петля как бы притянет дверь к кузову плотней.со временем на любом авто износ наступает, лучше все таки сначала регулировкой пробовать, а уж потом если не поможет варить и развальцовывать
Кто нибудь пробовал снять пластик с двери багажника на СГ5 дорестайл, заклёпки снял, болтики с ручки скрутил а пластик не снимается, что-то внутри держит. подскажите что к чему
Дёргать,и ещё раз дёргать. :D
сегодня убирал скрип, регулировкой петли полностью не удалось, под резиновые отбойники подложил прокладки, дверь стала закрываться плотнее, скрип прошел
Спустя год, после покупки, тоже появился жуткий скрип пятой двери! :o
Приехал к официалам (машина на гарантии) - устраняйте.
Да Вы, что - это типичная болезнь форика SH, побрызгайте силиконовой смазкой резинку и пореже мойте в этом месте! :fool:
Побрызгал - хватило на неделю! Жопашники! :facepalm:
это болезнь не только SH...
рекомендую отодрать обшивку и проверить состояние клопов... у меня один прохудился, и из за этого пластик ёрзал.. звуки были отвратные...
Скрипы дверей зачастую связанны с боковыми распорками ..на СФ они с пружинками (можно их поменять местами путём снятия пружинки и вынуть с направляйки) Лучше заказать новые.На остальных кузовах там резинки взаимозаменяемые. там просто меняем местами..левую на правую.! и заказываем новые  на замену
