Накрылось положение "Р" в АКПП
Metron
Здравствуйте! Дело такое. Форик 2000 года, турбо 2л. Коробка работает без рывков, масло в коробке есть, но перестал включаться парковочный режим. Не включался один день, на следующий день снова заработал ( при чем включался без особых усилий), а на следующий день окончательно умер.Подскажите пожалуйста кто что знает! Заранее благодарен!
фиксатор -блокиратор умер, от кнопки на рычаге переключения передач идет тросик на кнопулюв принудительном "аварийном" режиме на паркинг встает?
Большое спасибо за ответ! Не совсем только вот понял, что значит принудительный режим? С нажатой или не нажатой кнопкой на рычаге на паркинг не встает. Совсем сильно толкать не пробовал=)
я не помню, как именно снимается блокировка на 2000 году, поищи в районе панели вокруг рычага АКПП заглушку меньше копеечной монеты, под ней есть кнопка, прожав которую ключом, можно передвинуть рычаг АКПП в любое положение даже на заглушенной машинепри нажатии на кнопку на самом рычаге - щелчок раздается? ( обычно он должен быть - это и есть работа тросика-блокиратора)
не нашел заглушки. А щелчка явного нет и не было. при переходе с нейтралки на заднюю без кнопки не воткнуть.
то есть с кнопкой на ЗАД включается, а в Паркинг уже нет? !как ты ключ вынимаешь тогда?
Раньше ставил на паркинг и вынимал ключ.. Теперь ставлю на нейтралку, ручник и вынимаю ключ.. С ключом или без, заведенная машина или нет, на паркинг никак не воткнуть.На заднюю включается именно с кнопкой. По-другому не включить, а дальше всё. полный стопор.
Metron, смотри сам селектор переключения на кпп
есть такой штырь , называется типа "транмиссионный блокиратор" чтоли - похоже это он, к доктору
Всем большое спасибо за внимание! На днях буду лечить =)
Собственно дело было в том, что от кнопки на рычаге отвалился кусочек пластмассы.. Он и мешал поставить на паркинг))
Отлично!. Хорошо что вот так, а то сразу думается что кирдык .НО эта мелочь тоже видимо заставила поволноваться.
