Qzmich Опубликовано 25 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2011 Ключ получил, на днях попробую нарезать))) спасибо автору)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SlaYeR Опубликовано 25 Сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано 25 Сентября 2011 Qzmich, пожалуйста :)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
L_Stas Опубликовано 27 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2011 Ключ забрал. Уже нарезал. Возник вопрос - как его собрать? При тех креплениях что в нём есть, кнопки работать не будут, всё встаёт но как то не так. И нет крепления для иммобилайзера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
vinegarilla Опубликовано 27 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2011 Qzmich А не проще нарезанный вынуть из своего ключа? все равно имо оттуда вынимать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SlaYeR Опубликовано 27 Сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2011 L_Stas, Привет! Не знаю, в чем может быть проблема. Я себе ключ собрал без каких-либо трудностей. Кнопки работают, площадка для чипа подходит один в один. Есть только 2 маленькие сложности - вынуть из родного ключа площадку для минусового полюса батарейки и накрутить пружинку в выкидном ключе при сборке, чтоб жало нормально выкидывалось :) Стас, а у Вас точно родной ключ такой, как на моих картинках? Если что - готов помочь в сборке :) vinegarilla, Вынуть родное жало проблематично - оно впаяно в корпус ключа. Вставить его в выкидной ключ тоже будет сложновато. Так что разумный вариант - все-таки нарезать. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
L_Stas Опубликовано 27 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2011 Всё встаёт без проблем. Ключ точно такой же. Микросхема с кнопками ставится наоборот!!! А если её перевернуть, то кнопки не совпадают. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SlaYeR Опубликовано 27 Сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2011 L_Stas, Так на фото же видно - нижний левый контакт на микросхеме как раз будет совпадать с педалькой на правой железке :)) У меня совпадает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
L_Stas Опубликовано 27 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 27 Сентября 2011 Хорошо, попробую ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Qzmich Опубликовано 28 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2011 столкнулся с этой же проблемой и решил, в опу, поеду к мастеру... отвез ключ, через час забрал, все работает) На вопрос "как?" он упорно отвечать не захотел, сказал что пришлось поколхозить немного.... отдал за все 800р!!! Потом узнал что эта же мастерская предоставляет услугу "сделаем ваш ключ выкидным") за 1500р))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SlaYeR Опубликовано 28 Сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано 28 Сентября 2011 Друзья, разобраться, почему у меня работает, а у вас нет - сложно. Я сегодня-завтра попробую придумать какое-то универсальное решение и подробно его тут опишу. В любом случае, сорри за неудобства :( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Blademoscow Опубликовано 30 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Ключик забрал спасибо большое, качество хорошее! еще не примерял родные внутренности и не нарезал надеюсь все проидет гладко :rolleyes: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Qzmich Опубликовано 30 Сентября 2011 Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 столкнулся с этой же проблемой и решил, в опу, поеду к мастеру... отвез ключ, через час забрал, все работает) На вопрос "как?" он упорно отвечать не захотел, сказал что пришлось поколхозить немного.... отдал за все 800р!!! Потом узнал что эта же мастерская предоставляет услугу "сделаем ваш ключ выкидным") за 1500р))) Вот и пришло время узнать как этот рукаж...пый мастер сделал рабочими кнопки... под контакты были подложены две бумажечки, которые с полным успехом и выпали через 2 дня после установки.... произошло все в МО вдали от дома, машину завести не смог, не схатывал чип эммобилайзера... очканул ненашутку... решилась проблема с помощью автозапуска (завел машину, потом уже вставил ключ и снял с сигналки, так она ключ приняла). Короче, завтра поеду и уничтожу этого горе-мастера.... так что аккуратнее ребят, если не сами делаете, то проверяйте как следует!!)))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SlaYeR Опубликовано 30 Сентября 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 Сентября 2011 Qzmich, а я как раз хотел попросить посмотреть на чудо ноу-хау специалиста :)) Вот и прояснилось. Но вопрос я решу обязательно. Должно быть нормальное простое решение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MadMax Опубликовано 24 Октября 2011 Поделиться Опубликовано 24 Октября 2011 Всё встаёт без проблем. Ключ точно такой же. Микросхема с кнопками ставится наоборот!!! А если её перевернуть, то кнопки не совпадают. точно такая же проблема Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MadMax Опубликовано 21 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2011 Всё встаёт без проблем. Ключ точно такой же. Микросхема с кнопками ставится наоборот!!! А если её перевернуть, то кнопки не совпадают. точно такая же проблема все таки хотелось бы узнать нашлось решение этой проблемы или можно ключик детям отдать в игрушки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
SlaYeR Опубликовано 21 Декабря 2011 Автор Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2011 MadMax, К сожалению, пока ничего, кроме как паять перемычку наискосок, я не придумал :( А поставщик вообще утверждает, что мы тут все сами дураки, и проблему выдумали. Кстати, если кому все же очень хочется (ну мало ли) - есть еще болванки Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
L_Stas Опубликовано 21 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2011 Проблему так и не решил. Жало нарезал, кнопки не собрал. Отложил до лучших времён. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
MadMax Опубликовано 21 Декабря 2011 Поделиться Опубликовано 21 Декабря 2011 MadMax, К сожалению, пока ничего, кроме как паять перемычку наискосок, я не придумал :( А поставщик вообще утверждает, что мы тут все сами дураки, и проблему выдумали. Кстати, если кому все же очень хочется (ну мало ли) - есть еще болванки попробую Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rybka-m Опубликовано 9 Марта 2012 Поделиться Опубликовано 9 Марта 2012 Всем добрый вечер! Тоже стал счастливым обладателем данной болванки)) Отнес к мастеру, попросил кинуть перемычку. Потом попробовал открыть-закрыть - все работало. Понес нарезать жало - 500 рублей. нарезали, заодно предупредили, чтоб не слишком увлекался выкидыванием жала))показав обломанный кончик. Китаец, мать его)) Но проблема нарисовалась потом.. когда сунул в замок, повернул, а завести не могу - схватит и заглохнет... Второй родной ключ заводит без проблем. Мультитроникс выдал ошибку какую-то то-ли тыщапятьсот то-ли тыщапятьдесят, не помню из-за расстройства... Из-за чего может не схватывать? Qzmich, что-то ты ам про иммобилайзер говорил... Не подскажешь,а? С уважением, 1500 болванка, 500 нарезка, 100 перемычка и гимор)) А на вид он действительно хлипковат. Особенно если сравнивать с родными выкидными ключами... С уважением, Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
