SF5, повышенный расход
yrv-22
Всем привет! Купил в августе 2011 форика, 2000 г, атмо. Сразу столкнулся с проблемой, забитой выхлопной системой! Машина не ехала, не было отсечки, стрелка тахометра не поднималась выше 5 тысяч оборотов, и скорость максимум 120... Вырезали катализатор, машина поехала, расход немного упал, и скорость стала набирать 160 км потом падает... И стал гореть чек после 100 км/чПоменял провода, свечи, топливный фильтр. Проблема не исчезла! Сейчас расход по городу 15 литров. По трассе если ехать 90, то около 9 литров, 110-120 загорается чек и расход примерно 12. Еще заметил что у машины богатая смесь, глушитель покрыт немного сажей, Масла не ест ни грамма. В целом больше претензий нет по машине, все едет, включается, работает, но кушает многовато бензина и богатая смесь! Где копать уже не знаю! Сканер ошибки показывал лямбда, сбросили, сейчас чек до 100 не горит поэтому ошибку считать не можем!
Если американец,то расход норм,и они капризны к нашему бензину. При вырезании катов у них постоянно горит чек Изменено пользователем Madeka18
каты вырезали, а обманку то поставили...???
не придумывайте... америкосы наоборот заточены под 92(нормал..)
На америкосов обманка не канает,у меня был форь пендос(он и ост) ,вырезал каты,ставил обманку - не канает. А вот на японцах канает, как поставил двиг 3 лирта с Ланка и поставил обманку,ошибку лямбды не показывает!
Ну наш 92 не как у них! Но все таки да,детона меньше
Нет не ставили, сказали раз на холостом типа не горит знач не надо))) Потом уже через неделю на трассу выскочил и увидел горящий чек после 100-ки!
у меня форестер праворукий из Японии
yrv-22, ставьте обманку... чертежы и схемы есть на форуме...
а объем двигателя? попробуй поставить обманку,по ищи в форуме,найдешь чертежи. Но основная проблема не в нем думаю
Ну понятно, обманку поставлю! Готовую куплю! Главное помогло бы!
Вроде эта
2 литра, атмосферник
Вроде эта
Эту деталь можно дать любому токарю сделать же? И поставить там, я так понимаю не составит труда самому?
Вроде эта
Так точно,просто загнал на яму,выкрутил последнюю(2-ю лямбду) на нее же и закручиваешь эту деталь,получается на подобие удлинителя)
Вроде эта
Все понял! Т.е. можно схему что Вы выше выложили брать за образец?
Вроде эта
да,я сам по нему заказывал,не забудьте что надо ставить ее на 2-ю лямбду,то есть после катализаторов которая
Вроде эта
а у нас моторы одинаковые? То что после катализатора понятно, первая же под капотом где то находиться?
нет,у меня был 2.5 американец, сейчас 3 литра,но там у меня 3 лямбды,но все равно ставить надо на последнюю На 2.5 и на вашем первая после коллектора стоит,вторая после катализатора
понятно, ну завтра попробуем выточить да поставить, думаю может еще ДМРВ очистителем для карбюраторов помыть, тут смотрю кому то помогло от расхода!
Можно и форсунки почистить,немного расход снизится и динамике поможет!
а еще хотел спросить, нормальное ли поведение, что когда едешь возле стены, то слышно как щелкает в коробке чтоли, передачи переключаются, и когда в грязь заезжаешь передние как бы сильнее в букс начинают идти, тоже слышно какой то щелчок и жопа начинает сильнее помогать?!
на счет этого не знаю! Подожди и знатоки ответят тебе!
Сегодня залез на яму, посмотреть, а лямбды второй то и не обнаружил... обсматрел весь глушак, вдоль и поперек, но даже намека нет на лямбду... ни каких проводов даже в районе глушака нет! Может ее у меня и нет?
Совсем смотрю тебе тут голову заморочили. На криворуких лямда одна стоит и если скнер ее показал, то меняй и будет тебе счастье.
Это 100% что ее нет? Т.е. менять одну лямбду которая есть? Она никак не связана с выбитым катализатором?
Вот сфотал с ямы, фотки не айс, но думаю поймете. Где должна стоять вторая лямбда?
Евгенийне с низу ищи лямбду, сверху. У меня на 251 под капотом с левой стороны между лонжероном и коробкой за приводом сверху в конце банки ката.
Евгений
ПОМЕНЯЙ ВЕРХНИЮ ЛЯМДУ И ВСЁ СТАНЕТ НА КРУГИ СВОИ
