После последнего ТО появился запах курева при остановке на светофоре например, особенно после движения на высокой скорости.При ТО менял все жидкости, в том числе в редукторах.Сначала грешил на новые колодки, но вчера после пробега по трассе порядка 300 км без остановки на 110-120 кмч остановился на заправке, и через секунд 15-20 из под машины пошел дымок.. посмотрел - масло на глушителе.После тщательного осмотра очень похоже что выходит масло из трубки со щупом уровня в переднем редукторе (подтек именно оттуда)...До замены масла такого не было..Вытащил щуп, масло вроде чистое, по уровню есть но не понятно, вроде щуп весь в масле тонкой пленкой (щуп протирал), немного толще как раз на отметке МИН на горячем. Есть подозрение что перелили сильно выше уровня при ТО... Может что еще может быть причиной? или ждать пока лишнее (если лишнее есть) выйдет само?...Просто воняет ну сильно очень)))Форь SF американец АКПП
Stanny
21 ответ на этот вопрос
