Постукивают пальцы на 2000 об/мин
самсон
В чем может быть проблема? при движении 50-60 км (автомат работает на 4)при нажатии на газ стучат пальцы. Бензин ни при чем это проявляется и на 92 и на 95 и на разных заправках.Форсунки недавно чистил.
до 100 нет смысла в 4. а так это детонация скорее всего. 98-й и 92-й в попаламе помешай - получишь 95-й. и детонация будет меньше
Тоже недавно услышал детонацию на 92 Jet с Оптана. Если ехать накатом с отпущенным газом без нагрузки и тихонько придавить газ, то буквально секунду-две слышно детонацию. В других режимах не проявлялось. Разбавил 30л 95 с Лукойла и пока тишина.
у меня и на 95 стучат.Где в нашей области есть ребята ,которые могут перепрошить контроллер и решить мне эту проблему,а то так и до сломанных перегородок в поршнях можно доездиться.
ребят, а вы уверены, что это детонация? я тут узнал, что есть проблема с ГБЦ на FB20 и FB25. Звук очень похож на клацанье клапанов или детонации.
Что за проблема?А слышу я детонацию.Это точно!
У меня EJ20, слышу звук детонации 1-2с при легком добавлении газа при езде накатом со скоростью ~60км/ч. Никаких вибраций, никаких ошибок. При интенсивном разгоне детонации нет. Пробег 52т АКПП, свечи не менял еще.
Проблема с неким звуком, очень похожим на звук разрегулированных клапанов. Субару (завод и представительство) знает об этой проблеме, описана в сервисно-гарантийном бюллетене - решается заменой ГБЦ. Насколько помню, одна из проблем - стойки коромысел.
Вооот, значит проблема не еденична! А датчик детонации ни причем?
самсон, неа
Но возможно у тебя совсем другое. Тут сравнивать, слушать надо
Бенз гомно! Летом тоже началось, как раз во время нехватки топлива в регионе. В Горный ездил - там нормально, забыл о проблеме. Приехал домой - снова началось.
Было такое когда заливал 92АИ....Перешёл на 95 всё прошло.
Изменено пользователем VaN
