Не заводится на холодую
Rus-tam
Всем привет. Проблемка такая- С пульта, да и с ключа не заводится после ночной стоянки, было -12, пока на газ не нажал не завел, подхватывает и глохнет. Что может быть? Свечи новые, аккум новый, инжектор мытый.
нехватает вебасты, ставь пока не поздно, и из забудь про головную боль. послушай совет, потраться....субарь и наши морозы несовместимы, езжу до -40 с вебой, ты после -25 не заведешься никогда.
Изменено пользователем Mad Fisherman
имхо вебаста не причём... меня смущает пока на газ не нажал не завел,... какой-то перелив топлива...
В -12???? тут дело не в вебасте. мой и в -37 заводился. у напарника импреза 1,5литра, у него подобное было, ниже -5 машина заводится и глохнет, свечи меняли и т.д. вылечили на сервисе путем замены прошивки мозгов.
А то б не хрен. Я свой Аутбек в -40 заводил без проблем. Только верещал, правда, на судьбу жаловался, что в Россию попал (ГУР по моему). :D
А -25 вообще "детский" мороз. Как будет себя вести Форестер с новым двигателем в морозы посмотрим. Первая зима у него еще впереди.
ЗЫ: ИМХО что-то с "мозгами".
Все так печально с запуском фориков? Вебасто конечно тема, но пока не вариант ибо финансово-половой кризис в связи с ремонтом в квартире.
Сегодня -16 когда завел стоял жуткий запах несгоревшего топлива, педаль давил на половину где то, завелся с первой попытки.
у тебя заливает свечи... инжектора тебе перемыли... :D
Вот, вот. Толькло смотри аккуратней, как бы катализатор не споганить в такой ситуации.
Блин.. как их могли перемыть то?:) Мыли обычным способом, промывочным сольвентом. После этого замена масла и свечей, после первого не запуска поставил новый аккум, бенз 98-й с Лукойла
бенз 98-й с Лукойла
хм.. а вот это имхо зря..... попробуй 95...
Завтра поеду на дигностику, постараюсь снять все параметры- Давку топлива, масла, наддува, компрессию, ну и по датчикам пробежаться выяснить в чем трабла все таки.. Собака серая блин. Была такая же история давным давно на Тойоте Марк2 не заводился при около нулевой температуре и ниже, только с газом, так и не победил, да и не пытался особо так как автозапуска не было и неудобств не испытывал.
Такая же фигня!При +3+5 стартером секунды 2-3 моработать надо!А иногда глохнет с первого раза!Если не глохнет то пару секунт работает неадекватно.Свечи поменял,толку ноль!Заправился 95, вроде получше,но машина на 95 теряет потенцию,жутко раздражает!Что ждать от зимы блин?Хотел поставить предпусковой прогрев,мне сказали с коваными поршнями нет смысла,типа и так ничего с ним не будет.Вобщем я в замешательстве.Жду зиму! :(
Жду зиму! :(
сфинкс, не... надо не так... ЖДУ ЗИМУ!!! :yahoo:
а с машинкой разберешься :)
Жду зиму! :(
позитивно! :D
Померяли сегодня давление топлива, все в норме. Так же помыли дроссельную заслонку, по ощущениям мотор стал живее откликаться на газ и его перестало потряхивать, работает сейчас идеально ровно как шести горшковый. Посмотрим что покажет утренний запуск. И еще померяли портативным октанометром октановое число горючки с бака- 98-й с Сургутского Лук Ойла показал 99.5, то же самое намеряли с другой емкости то же с Лук Ойла но с Вартовска. Звонил дилеру в Сургут консультировался, сказали что вероятнее всего дело в дроссельной заслонке. Буду надеятся что все будет гуд.
И так, за бортом -10, машинка простояла почти сутки, клацнул кнопку и с первой попытки авто заурчал как сытый кот:)
Хорший у вас бензин!блин!
Как выяснилось, да.. И восьмой у нас появился только месяц наверное как, до этого в основном лил пятый за исключением межгорода, там восьмым тарился. Доходило до маразма, хочешь повдувать- едешь в Мегион за 98м это на джитиае когда катался еще.
Rus-tamтолько не говори что у тебя был шариот.,
может с присатками у вас перебарщивают!на глаз льют! :D
всем привет,ухожу из темы.
от так отметился!
Что такое шариот? Если это беспонтовая митса, то ее не было, и вообщее ни одной митсы не было, хотя Эвик я бы себе хотел..
Всё парни, сегодня -15, все замечательно заводится. Можно спать спокойно:)
Сегодня ночью было 28, сейчас 27, простояв 9 1\2 часов завелся с пульта сигналки с первого раза, значит все таки победили:)
Два дня было -12, еле завелся, сначала был в шоке, до этого Форда в -37 заводил проблем не было, а тут - 12.Заехал к электрику, проверили ток при заводке АКБвыдавл 8 ампер, есче был удивлен что на такую машину ставят 55 АКБ, чета мало для нашего климата мне кажеца. Проблему решил заменой АКБ на новый, взял 60 акум, теперь заводится без проблем.
