Помогите выбрать МЕГАОММЕТР
Serg47
там 3х фазное напряжение.утюги могут не прокатить.
Влад, именно тут этот параметр и важен :) Если подшивает чуть-чуть, то увидеть это можно только при высоком тестовом напряжении. Как пример: изоляция треснула, но воздух-то тоже изолятор, только пробивается раньше чем ПВХ. А трехфазную сеть можно тестить тремя утюгами :D Шутки шутками, но три тестовых утюга таскать с собой значительно легче, чем трехфазный мотор соответствующей мощности :) Собсно мегаомметр нужен для проверки факта утечки (понять что она действительно есть, а не УЗО глючит), а утюги для определения где именно течет.
Serg47, скорее всего покажет обмотку мотора.молодца-контора!
Молодца керя, обмотку мотора я и китайским тестером прозваниваю. Интересует пробой на землю.
Может я чего не понимаю, но не проще на оголовке вместо насоса подключить утюг? Если проблема сохранится - значит проблема на участке оголовок-дом. Если проблема ушла - вытаскивай насос...
Первая попавшаяся ссылка - http://spbpribor.ru/megaommetr_m4122 , тестовое напряжение до2,5кВ, 14 килорублей.
Не поверишь, но даже утюг не требуется. Один раз был случай, что перебили броню, когда трактором заваливали. Отстегнули провода в оголовке и на пустую трассу из дома подали питалово. УЗО вышибло, но выявлять такие неисправности с помощью УЗО, немного не профессионально, да и стоит оно не у всех.
Я короче так и скажу нашему директору, нахера тебе Василичь мегаомметр дорогущий, купи нам 3-и утюга и имидж конторы с таким оборудованием, будет заоблочный. :D
Dementy, де взять напряжение больше 220В на фазу?
Утюгом можно и одним обойтись, поочерёдно на каждую фазу.
Serg47, А какое стоит УЗО? Фирма не интересна, интересно сколько фаз и ток отсечки 0,3А, 0,03А...?
Дело действительно в УЗО может быть.
Какой мощности мотор, и когда вышибает УЗО, сразу при включении или после длительной нагрузки?
Померяй при отключенном проводе сопротивление всех фаз и нуля на землю. Если 3х фазное то кабель я надеюсь 5и жильнй?
Kowex, да это не конкретный случай. Мегаомметр нужен по работе, или какой другой прибор, который с точностью УЗО определит пробой на землю. Китайский тестер, только явный коротыш показывает.
Это только подтвердит, что в умелых руках и *** - балалайка :D
Многим конторам и наличие дорогих приборов не помогает. А про вашу будут говорить, что даже утюгом все починить можете. Такие новости быстро расходятся ;)
Когда работал в электролаборатории использовали Sonel MIC-2500, прост в эксплуатации и портативен.
ссылка на сайт производителя http://www.sonel.ru/ru/products/insulation...ail.php?id4=209
Вот этот уже интереснее. Как он в эксплуатации? Расписан-то красиво.
У нас была электролаборатория, проверяли питающие кабели базовых станций, работали круглый год, нареканий не было.
Что сказать еще не знаю.
Serg47, то то всё так запутано :)
С точностью УЗО будет мереть амперметр.
УЗО замеряет силу утечки тока и если сила тока превышает указанную силу на УЗО (30мА, 300мА ... ...) то он обрубает концы. Он не замеряет сопротивление.
Можно замерить утечку ещё одним способом. Амперметром в разрыв фазы с отключенным нулём, то есть ноль не подавать, а только пустить фазу через амперметр, если утечки нет, то показания будут 0, если есть утечка, то естественно какая покажет амперметр. Это как один из вариантов.
Задача какая?
Понять есть утечка или нет?
Найти где именно утечка?
Мне и надо только выявить наличие или отсутствие утечки. Просто нужно определить где оно.
Диагноз разрастается :D , причем первое предложение по-моему абсолютно исключает второе. Или нужно выкинуть слова "только" и "просто".
При наличии исправного УЗО пожелание, описанное в первом предложении, выполняется без приборов.
При наличии исправного УЗО пожелание, описанное во втором предложении, выполняется отсоединением клеммника на оголовке.
Исправность УЗО можно проверить соответствующей нагрузкой, включаемой в обход УЗО по очереди в каждую фазу.
При отсутствии УЗО наличие утечки можно проверить только мегаомметром (только мне предпосылки не понятны - обычный автомат выбивать не будет, что послужит посылом к проверке?).
Как-то так.
Нужно с помощью прибора определять где утечка, в скважине или на участке от скважины до дома. Чаще всего пробой в скважине (более агрессивная среда), но бывает и броню перебьют, а лишний раз насос дёргать очень неохота.
Как-то так.
Не у всех стоит УЗО. Или вместо прибора УЗО купить и им выявлять неисправности?
Да нет, я же написал, что согласен - при отсутствии УЗО поможет только мегаомметр. Мне просто непонятно как проявит себя утечка при отсутствии УЗО? Внешних проявлений-то нет...
Не пугайтесь - это я Serg47
Вот я и хотел узнать, какой лучше?
Иногда нет, но обычно развитие событий, влекут за собой смерть насоса.
SERG47 возьми мегаомметр с напряжением 2500 В на аккумуляторе, выбор таких устройств сейчас нормальный, когда работал в МТС мы использовали трехазный FLUKE до 5000 В, но он безумно дорогущий примерно 4000 евро и выглядит мегапрофессионально. Сейчас есть отечественные прибры ценой в пределах 25000 руб. Старый прибор это тот который с ручкой и крутить надо не бери, он очень неудобен в использовании. Да, и не забудь, что когда у темя концы кабеля подключены к насосу, ты мегомметром можешь спалить автоматику насоса большим напряжением.
SergeyKo, Вот по этому и создал тему. Может есть прибор более чувствительный чем тестер, но без риска убить насос?
На мегаомметре есть регулировка подаваемого напряжения. Для 0,4кВ 500 В нормально.
Серж 47 , cвяжись с Катько - у меня дома мегер приблудился где-то ... я ей сказал чтоб поискала ;)
