Салонное зеркало заднего вида с функцией затемнения
Александр Прохоров
Подскажите, помогите советом.Поломалось зеркальцО, не хочет осветлятся (питание есть и компас работает) как можно починить, на каком принципе основывается эта функция затенения, я так понимаю оно заплывает кристаллами что изменяет светопередачу, а тогда почему оно зависло в затемнённом положении я не понимаю.Я даже готов осветлить его на всю жизнь :D Из аннотации:Внутри салонное зеркало заднего вида с функцией авто затемнения.При чрезмерном освещении Вашего зеркала фарами сзади идущего автомобиля, автоматически изменяется отражающаяспособность зеркального элемента. Зеркало с функцией само затемнения устанавливается взамен штатноговнутри салонного зеркала. Подключение зеркала осуществляется к штатной электро сети автомобиля в районе плафона освещения салона.зеркало.jpg
:D ... выкини. Сгорела управляющая "схемка". Врядли чинится (скорее всего, все залито компаундом).
Спасибо за ответ.
Пётр, я бы сам залез внутрь зеркала, а слить этот компаунд возможно (откусить, надломить что нибудь внутри) ?
Изменено пользователем Александр Прохоров
А что не поковыряться интереса ради? Попробуй, может что и получится, все одно ни чем не рискуешь уже. :)
Разбирал два разных не субаровских. Ничего нигде не залито. Кусай провода внутри спокойно :D И еще - а при вытаскивании разъема из оного не светлеет случайно?
А что .... ни чем не рискуешь уже. :)
Да уж теперь точно.
...а при вытаскивании разъема из оного не светлеет случайно?
Да в том то и дело что не светлеет :huh:
В моём понимании: создаётся магнитное поле по периметру и какая то масса (подсказывают "компаунд") заполняет тонким слоем определённое пространство, как в электронных часах (жидкокристаллическое табло). Так думаю жижу эту, компаунд, можно как то слить :huh: ?
Это типа застывшей эпоксидной смолы.
ЗЫ: ... но может и нет там такого. Разберешь - увидишь.
Александр, вы неправильно поняли.
Компаунд = клей. Им заливают Электрические схемы, чтобы умельцы их не повторяли - авторская защита.
С вашим зеркалом - скорее всего такая схема:
свет->поляроид->жк панель->зеркало
жк панель управляется эл магнитным полем. Надо смотреть как питается жк панель, возможно на электроды попробовать подать напряжение - но какое?
все предположения - имхо.
да, и сливать там нечего))
Да уж теперь точно.
Ага, я понял. Буду разбирать и разбираться по ходу.....Отпишусь
Александр Прохоров, ну и что было-стало с зеркалом?
Тоже интересено как решилась байда с зеркальцем. Если не секрет - сами стаили??? Где брали, почём??? ;)
Да так руки и не дошли..., езжу так как есть, уже привык.
У меня штатно стояло, американец максимальная комплектация последнего года выпуска SF(2002).
Есть пара мыслей по вашему вопросу, изложил в личке ;)
хм, на автомобиле, который собираемся приобрести, верхняя часть зеркала светлая, нижняя темная. разделяется линией по кривой. горизонтально. оно умерло? кнопки понажимал, ничего не изменилось.
я думаю что умерло.лечить думаю не стоит, если форик тонирован то функция вообще не нужная., у меня зависло целиком потемнев, так и продал форика (поменял на SH)....если раздражает - на разборе купить простое зеркало.
спасибо.лесник тонированный. думаю брат и так привыкнет. я в зубиле без него ездил год :)
Изменено пользователем Fray
В общем, вдруг кому-то будет интересно:
Потекло у меня зеркало и решил я сделать из него обычное. Но когда снял увидел, что оно неразборное. Взял я "дремель" и просверлил пару дырочек во внешнем стекле справа и слева. Пылесосом высосал жидкость. Высасывается к сожалению не всё, поэтому пришлось промывать - капал пипеткой живительный раствор в одну дырочку в то время как пылесос сосал из второй. В качестве живительного раствора были испробованы:
1) спирт этиловый медицинский производства "Ферейн"
2) вода дистиллированная
3) ацетон
От спирта у меня оставался белёсый налёт, вода не смывала остатки электрохромной жидкости, а вот ацетон сработал на 5. По всей вероятности изопропиловый спирт справится не хуже (на прошлой работе сборщики именно им протирали оптику), но у меня его дома не было.
Просверленные дырки заковыривать ничем пока не стал. Если начнёт запотевать - напишу.
Есть живая микросхема с аналогичного зеркала, моё первое такое зеркало, купленное на ЕБЕЕ пришло разбитым, разобрал - посмотрел, микруху достал, проверял на битом - битое затемнялось как могло :hi:, после продован выслал мне второе - которое уже почти год как радует меня, вообщем - кому надо в личку вэлком :hi:
Потекло салонное зеркало. Сантиметра 2 было светлых, а остальная нижняя часть заполнена жидкостью. Решил этот фотохром полностью удалить, сделать зеркало обычным. Снял зеркало со стекла и попробовал разобрать. Отвёртка не лезет, пластиковая карточка тоже. Решил не курочить и распилил нажевкой по металлу. Пилил по шву корпуса, полотно как раз по ширине канавки. Пропилив по кругу и раскрыв корпус, понял что зеркало не разборное и другим способом его не вскрыть. Далее снял плату с защелок. Под ней пластиковая пластина между платой и зеркалом. Она тоже не снимается, только выламывается. Отпаял провода от платы к зеркалу. Затем вытащил зеркало со стеклом. Аккуратно сбоку, там где нет синей каемочки, поддел лезвием стекло и слил жидкость. Протер стекло и зеркало влажными салфетками и насухо вытер. Соединил стекло с зеркалом как было и залил шев по периметру силикиновым клеем из нагревательного писталета. Проверил на пару не запотевает ли зеркало под стеклом. После этого подрезал лишний клей и собрал в обратном порядке. Корпус также склеил силиконовым клеем по периметру. Теперь у меня обычное зеркало без автозатемнения. Кто-то не стал ставить обратно стекло на зеркало. Но зеркало меньше стёкла по размеру и может болаться в корпусе.
Может, знает кто- какая распиновка у  штатного  самозатемняющегося зеркала  и у разъема лампочек в очешнике?
форик 11 года.
Купил зеркало, все встало- а под обивкой крыши не оказалось обещанного в мануале разъема...
