Подсветка бардачка
iow86
Доброго времени суток!Порылся в поиске, не нашел подобного вопроса))Беда такая: Менял салонный фильтр, нашел разъем питания на подсветку бардачка, затем нашел отверстие в бардачке под подсветку, но ни крепежа под лампочку, ни лампочки, нет и как будто и не было - это не порядок!Подскажите, что нужно и можно ли это купить, что бы подсветка заработала?? Может у кого-то есть схемки, фотки и т.д.
iow86, где то был такой вопрос.и меня интересует,как так,в SFке есть подсветка,а в SG нет?чем мотивировано?
может на разборах с SF поискать.
Чуть-чуть обрадую: и в SG есть. У моего друга турба 2002 года, специально проверил, у него есть подсветка. Только вот разобрать нужно и посмотреть, что там к чему)))))))
Вот фото бардачка SG с пометками что к чему.
Вот что удалось найти "погуглив" - http://forester.pgtomsk.com/lightbox.html - автор молодец! Но может гд-то можно купить заводской комплект?
iow86, на экзисте точно есть. Номерок не подскажу. Мне по случаю достался...
Порылся на Экзисте, вот что нашел)). Кто-то может подсказать - данная позиция включает разъем подключения, цоколь и концевик - или как-то иначе??
Изменено пользователем iow86
У меня тоже не было подсветки, это напрягало. Сделал сам. В магазине "Би-Би" приобрел плафончик с лампочкой (подсветка номера от ВАЗа) и маленький концевичок (с конусной резьбой на корпусе, вроде москвичовский, удобно закручивать в пластик, не надо колхозить крепеж). Концевик врезал в то место, где верх бардачка прилегает к торпеде, плафон в "потолок" бардачка. Питание взял от прикуривателя. Бюджет составил 150 руб., по времени - час с перекурами.
А я то думал, куда подсветка бардачка делась, а её там и не было. Интересно, чем объясняют такую экономию японцы.
Хе-хе, что-б жизь мёдом не казалась, побывал-тут на сайте Каеноводов, дык вот у них есть раздел - "делаем своими руками". :lols:
Как всегда, по инструкции «доработать напильником»
Друзья посмотрите ссылку: http://xn--80aacf2am4blu.xn--p1ai/katalog-led-dlya-avto/ - там внизу страницы есть интересные штуки - светодиодные модули с разъемами. Может подсветку можно из такой штуки сделать + концевик?? Жаль я в электрике не шарю.... даже паяльника нет))) Может из ссылки еще кто чего полезного найдет.
Вот такое заказывал:
Instrument panel, Glove box, Glove box lamp, Harness
Instrument panel, Glove box, Glove box lamp, Holder
Instrument panel, Glove box, Glove box lamp, Glove box lamp
Концевика нет - там светодиод как в подсветке ниши.
Чтобы не плодить тем, напишу свой кроткий отчетик об установке подсветки в бардачок форика SH.
Затраты на компоненты - около 150р.
Времени заняло довольно много (около 4 часов), т.к. старался все сделать как можно аккуратнее.
Итак. Изначально было принято решение ставить светодиодную "лампочку" в имеющуюся штатную рамку для подсветки (аналогична той, что стоит в нише около прикуривателя на бороде)
Заранее купил цоколь с лампой подсветки приборки (не знаю, для какого авто - подбирал по размеру). Сама лампа не понадобилась - купил 4-диодную "лампу" в цоколь.
Концевик выбирал с самой мягкой пружиной и толстой подрезаемой ногой. Выбор у меня был не очень большой - пришлось брать концевик с открытым контактом под винт - поэтому коммутирую минус. Предохранитель не предусмотрен. Подпаивание к контактам цоколя, обжимание лепестков и разъемных фишек не описываю - все элементарно.
Цоколь пришлось слегка подрезать и доработать надфилем. Подпаянный провод и цоколь зафиксировал стяжкой.
Место установки концевика выбирал исходя из максимального зазора (взял у племянника пластилин-тесто и зажимал бардачком в разных местах). В итоге выбрал наиболее жесткое место с максимальным зазором - левее и чуть ниже от желтой наклейки слева от салонного фильтра.
Снял бардачок, щиток под бардачком (держится на 3 пистонах) и щиток у правой ноги пассажира (с ним пришлось повозиться). В итоге открылся доступ к куче разных фишек.
Т.к. необходимо, чтобы подсветка бардачка работала не зависимо от ключа зажигания и габаритов, то после изучения схем было принято решение запитываться от 23 контакта фишки D83 (синий провод с красной полосой). Не нашел в продаже фишек, которые можно зацепить на имеющийся провод без зачистки (прокусывают изоляцию) - видел такие в американских отчетах об установке подсветки. Вытащить контакт из фишки не получилось - пришлось зачищать сине-красный провод, подпаиваться и заручивать изолентой. Минус взял с болта крепления рамки с фишками (на фото видно).
С прокладкой провода и отбортовкой проблем не возникло (использовал самоклеящиеся площадки под стяжку).
В итоге получил достаточно яркую белую подсветку, включающуюся только при открытии бардачка, не зависимо от габаритов и зажигания. Результатом вполне доволен.
Фотки под катом:
Изменено пользователем overdrive
