катализатор
denauto 123321`
подскажите , как проверить забит ли катализатор , или может вышел из строя первая ламда . двиг 2.5 атмо 1998 г . в последнее время ошибка вылазиет на лямду первую .0130 . когда сильно вваливаешь , то бывает запах тухляка . говорят что это катализатор . как быть ?
Я тоже задавался этим вопросом и понял что если приезжашь в сервис они тебе сразу ВЫРЕЗАТЬ ( видимо другого не умеют)Проверять надо вроде так, выкручиваешь лямбду и вкручиваешь манометр сначала в первую потом во вторую и смотришь показания...Могу ошибаться, но если узнаешь как правильно и сделай фото и отчет!
Судя по ошибке,у вас неисправен сам лямбда зонд либо его проводка(проверьте целостность проводов и разъема).При оплавлении или крошении катализатора будет другая ошибка,плюс потеря мощности двигателя.
Всем привет. Я здесь новенькая, поэтому не наказывайте, если вопрос не в теме...У меня машина 1998 года, декабрь, нужно поменять катализатор, хочу заказать через интернет, в exist, а дилер отказывается предоставить номер артикула детали.Может быть вы мне поможете его найти? :wub: Заранее, спасибо. :p Юля
dinfo, всем сапасибо, я нашла!!!!! вопрос отпал
dinfo, привет, Юлия :) а зачем оригинал ставить? Это дорого ;)
