топливный клапан
pa3ciy
Ошибка 0447.Расшифровку знаю: "обрыв цепи...". В "Созвездии" поглядели. Итог: кронштейн абсорбера проржавел, вернее трубки на нём, но это фигня, сделаю новый. А вот клапан признаков жизни не подаёт (не щёлкает при подаче напряжения), это уже сложнее для меня. Клапан над абсорбером, тот, который ближе к заднему бамперу, над ним бочонок-фильтр какой-то. Клапан, что ближе к переду, но там-же над абсорбером, щёлкает (работает). Суть вопроса. Можно-ли без этого клапана вообще ездить, в смысле обойти его, что б ошибку не давал. В идеале вообще без него обойтись. Или хотя бы временно, что б иметь его в руках перед глазами и на разборке рабочий найти?"Лесник" 2001, 2,5, атмо, америкос
Изменено пользователем pa3ciy
без него ездить можно, я проездил года два-три... будет постоянно гореть ошибка... в итоге она мне надоела, купил новый клапан...П.С. с неработающим клапаном у меня не заправлялась машина, т.к. пары скапливались в бензобаке и не давали возможности топливу спокойно попадать в бак...
Я так и езжу, только с заправкой у меня нет проблем :o Кронштейн заказал, будет через недельку за 1,5т., а вот клапан пока нет. По реальной цене нету, предлагают только из USA за 4т. :angry: Что-то не айс. Если его можно вообще снять, тем более он не рабочий, то сниму и по разборкам поищу :blush: Авось найдётся.
