Скрежет при повороте.
DmBorzoi
Подскажите, при повороте только на право и не всегда,а именно тогда когда несколько раз повернешь на право в процессе езды,без поворотов на лево издается звук металлический громкий,отдает в ноги пасажиру,т.к.правое колесо переднее. Но после поворота на лево все проходит.Приговорили тяги,они уже в пути,еще подтянули рейку,сказали что исправна,что это может быть? Тяги или рейка,может чего перетянули? Опасно так ездить?
DmBorzoi, Анна,тяги в ноги отдавать не будут.стук их бубет слышно.а вот подшипник ступицы после нагрузки на него может дать такой эффект.а по прямой после поворота всё пропадает?тогда шрус смотреть надо.
По прямой все хорошо. Ступици вибрируют, менялись, от них не так. Шрус тоже не так,он хрустит. А тут прям звук метала,на улице слышно и трудно так поворачивает.Это после подтяжки рейки началось и смены колодок. Смотрела все на месте,что за полтергейст?Ступицы и шруз менялись везде,кроме этого колеса. Пыльник целый.
DmBorzoi, по моему Вам колодочку поставили металлом к диску.разбирать надо.
Ну ведь это только при повороте направо, а торможу я перед каждым поворотом. Но сейчас пойду посмотрю на колодку.
С колодками все хорошо.
DmBorzoi, ну тогда только шрус.а поворачивать,что влево что в право тяжело.
Сегодня ездила как пенсионерка,аккуратно,ни каких звуков. Подожду тяги, надеюсь найдем причину.Это не шрус,звук страшный трущегося метала и в этот момент тяжело машина начинает ехать и руль туго. Как закусывает где то. Проявлялось при поворотах только вправо и только когда до конца руль.
DmBorzoi,Ну ближе к истине.на месте руль до конца и тот же звук?я так понял?если это так,то надо смотреть насос гидроусилителя.
На месте нет ни каких звуков, сегодня ездила,тоже звуков не было. Непонимаю что это было, надеюсь найдут мастера причину)))
Причина скрежета крылась в колодках(((Сейчас попритерлись и начали пищать, так же было и на задних колесах(писк), но после пару месяцев езды прошло, буду ждать.А вообще странно почему их закусывало в повороте только на право и правом колесе, если тормоз не нажимать в повороте то все ок.
Правой стороне всегда больше достается. Там и пыль с обочины и бордюры и ямки.Всё страдает, пыльники, сайлентблоки и т.п. Колодки тоже больше пыли получают.
