lesha77 Опубликовано 9 Мая 2012 Поделиться Опубликовано 9 Мая 2012 http://www.dealextreme.com/p/autel-maxisca...10-15-5v-106969 вот такая фигулинка для считывания и удаления ошибок (и возможно адаптаций) подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 lesha77 Опубликовано 20 Июня 2012 Автор Поделиться Опубликовано 20 Июня 2012 затестил. ошибки считываются и удаляются, как удалить адаптации не нашел Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 samsonoff2 Опубликовано 27 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 27 Августа 2013 Кто подскажет, ELM327 подойдет на форь 2006 г ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Dron_Gus Опубликовано 27 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 27 Августа 2013 Есть два аналогичных гаджета, только блютусных. Буду в Питере, можно проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 samsonoff2 Опубликовано 30 Августа 2013 Поделиться Опубликовано 30 Августа 2013 Кто подскажет, ELM327 подойдет на форь 2006 г ?Купил данный адаптер ( 900р), на nokia e52 установил программку OBDScore v1.40 и все сразу подключилось и заработало. Были ошибки P2444( насос подачи вторичного воздуха) Раз 5 сбрасывал ошибку, появлялась заново. Выдернул разьемы обоих клапанов, продул ( была влага там) вставил, сбросил, и все, более не всплывает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 maximus11 Опубликовано 28 Октября 2013 Поделиться Опубликовано 28 Октября 2013 А есть прога для компа???? Если есть дайте название, думаю проще купить шнур, и через ноут считывать ошибки, ну вообще диагностировать свой авто Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 TabletGuru Опубликовано 29 Октября 2013 Поделиться Опубликовано 29 Октября 2013 ScanMaster-ELM Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Avgust13 Опубликовано 20 Декабря 2013 Поделиться Опубликовано 20 Декабря 2013 Купил себе mini elm327 bluetooth с кнопочкой включени и индикацией. Вставил в разъём, программа TORQUE видит устройство и подключается к нему, но к ЭБУ подключиться не может и не вытаскивается с разъёма. Ну вытащить вытащу, а вот как сделать что бы прога заработала непонятно, может другая нужна? Покупал тут http://www.aliexpress.com/item/2013-big-di...1266090437.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Maxim Ra Опубликовано 30 Октября 2015 Поделиться Опубликовано 30 Октября 2015 Была похожая проблема. Поменял протокол в настройках профиля на ISO 14230-4 (5b init, 10.4 ... Форестер 2010 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lexx Опубликовано 27 Ноября 2015 Поделиться Опубликовано 27 Ноября 2015 Купил elm327 bluetooth адаптер версия 1.5, размер обычный, не мини, не знаю кому, как мне не мешает, поставил на Forester 2012 2 литра атмо, смарт на андроиде, прога Torque Lite законектился без проблем, много чего показывает ТОЖ, напряжение, УОЗ, угол открытия заслонки и тд Не нравится что остаток топлива в баке в процентах, заманался - кучу инфы перерыл, но так и не смог настроить custom pid что бы в литрах показывал. Может кто заморачивался? И ещё, уже раз 10 ловил ошибку U0073 пока адаптер подключен, ошибку сбросил этой же прогой, адаптер отключил - тишина и всё работает По наблюдениям надо включить зажигание подождать сек 5 и потом запустить стартер в момент заводки вылезет эта ошибка. Насколько в инете нашёл инфу происходит из-за того, что адаптер пытается что-то прочитать и в момент запуска двигателя происходит какой-то сбой. Кроме как не пользоваться адаптером или сбрасывать ошибку, кто-то может что-то посоветовать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
0 Lexx Опубликовано 11 Января 2016 Поделиться Опубликовано 11 Января 2016 Отвечу сам себе. Поездил с адаптером и без него. Решение по ошибке: вставил ключ в замок, повернул сразу в положение зажигание, подождал секунду - стартер, после заводки движка включаю прогу на смартфоне. Если жду кого-нибудь: заглушил двигатель, выключил BT на смартфоне, перед заводкой ключ в первое положение, затем зажигание, стартер, включил BT на телефоне. Пока ошибку при таких действиях не ловил. Вывод остатка топлива в баке решил переходом на версию Pro. В общем доволен как слон. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
lesha77
10 ответов на этот вопрос
