Скрип одного из колеса при медленной езде
sunday
Всем привет!)Скрипит одно из колес(правое), только при медленной езде.. начинаешь разгоняться-тишина, начинаешь тормозить-тишина.. что может быть? Тормоза 4-х поршневые, колодки проехали 5тыщ км. Проблема началась после того как несколько раз хорошо оттормозился в пол и со свистом:-)
Скрипит одно из колес(правое), только при медленной езде.. начинаешь разгоняться-тишина, начинаешь тормозить-тишина.. что может быть? Проблема началась после того как несколько раз хорошо оттормозился в пол и со свистом:-)
sunday, точь в точь такая же хрень была... со временем пропала, но иногда дает о себе знать
ездил к "докторам" - ни чего крим не нашли... хотя скрип и раздражающий я забил на это дело
Всем привет!)
сделай профилактику супортов, обрати внимание на направляющие в супортах.
не сможеш сам, заезжай посмотрим
У меня такая же хрень!
serjant, Поподробней о профилактике можно?
Расскажите пожалуйста про профилактику суппортов..
sunday, скрипит случаем не заднее? Скрип учащается при медленной езде по неровной дороге?
Нет, скрипит переднее.. Да, в основном когда едешь по неровной дороге но и бывает и на ровной скрип повляется. Причем проблема не постоянная.. скрип иногда пропадает
под профилактикой суппортов я подразумеваю чистку и смазку направляющих суппортов, как правило на СТО при замене колодок их никогда не чистят и не смазывают, и как следствие они начинают закусоваться, или вообще заклинятся, это проявляется потом присутствием скрипов на малых скоростях и/или неравномерным износом колодок.Проверяются очень просто, под домкратели машинку, скинули колесо, развели колодки и покачали суппорт туда сюда, так же обратили внимание на целостность защитных манжет на направляющих.Так же скрип тормозов может вызывать отсутствие пружин (скоб) на колодках, как правило это не оригинальные колодки. Или отсутствие тепло отводящих пластин, которые могли быть прое......ны при замене колодок.
sunday, а попробуйте багажник открыть и покачать машину руками (вверх/вниз) - скрип появится?
Пфф.... 1. Песчинка в колодках. (Хрен когда найдешь).2. Состав ферродо колодок. (Для производителя абсолютно пофиг скрепят колодки или нет. "Вписываются в нормотив ?" "Ну да..." "Пох...").3. Состояние направляющих и цилиндров суппортов. (оччень редко; скорее на износ колодок нежели на скрип).4. При перегреве колодок при сильных либо обильных (частых) торможениях. (Спекается колодка, проходит само).5. Выработка дисков. (ну тут вроде всё понятно).
У человека четырехпорневые суппорты, они наглухо привинчены к поворотному кулаку.
