трёх портовый соленоид турбины
Harrison
В общем встал вопрос что это такое и смысл его применения ?
более быстрое и четкое управление вестгейтом, по сравнению со штатным, уменьшение риска передувов на сбросе, затыков при переключении и т.п.
+ этом можно еще добавить, что достигается это за счет подачи управляющего давления не только сверху (как в штатной схеме), но и снизу мембраны вестгейта или перепускного клапана выхлопных газов, если так проще. Актуально при использовании относительно больших турбин, способных развить серьезное давление и подающих большой объем воздуха. Помогает преодолеть инерцию потоков газов, точне дозировать подачу этих потоков и, соответственно, давление наддува.
Кто ставил себе такой ?Какие фирмы?рассматриваю гримспид и продрайв.Сразу напрашивается вопрос по отписи с данным девайсом?где отпишут грамотно с ним ?
Сразу напрашивается вопрос по отписи с данным девайсом? где отпишут грамотно с ним ?
Не понял, что имеется ввиду.
У меня грим - установка 15 минут, стало... правильно )))
Ты хочешь сказать ты установил этот соленоид и не шил ? А штатный жиклер то хоть вынул ? )))
Не шил, грим этим и хорош, что шитье не обязательно. Штатный жиклер, естественно в процессе выкинут.
После толстого даунпайпа стоковый жиклер отрабатывал неправильно, были затупы при переключениях, т.е. при резком сбросе-нажатии газа.
Шить буду в скорости, но так сказать, по сумме изменений, не из-за трехпортовика.
Я просто не понял, что значит "отпись"
Хм....а википедия говорит,что обязательна отпись при установке этого девайса и тем более грима!
Вот оч интересная статейка,о трехпортовом снизу.
http://wiki.24subaru.ru/index.php/%D0%9F%D...BD%D0%B0_Subaru
Ну это все давно известно. И перевод красноярцев правильный.Но американцы хоть и "реквайред" - это вовсе не значит, что действительно обязательно.Если передувы есть - надо. У меня нет, значит не обязательно. )))Просто неохота несколько раз шиться.
Harrison,
Есть вариант проще и дешевле: три порта от Фольксваген/Ауди. Быстродействие нареканий не вызывает. Цена до 2000 р. Обычно в наличии.
И объясните, о каком жиклере речь?
Неее в постройке экономии быть не должно.Жиклер который в шланге турбы стоит.зайди по ссылочке которою я дал ранее и там всё расписано.
Harrison,
О рестрикторе )))
О эти названия ))))член сломать можно )))
Мозгом действовать не пробовал?
В смысле ?
Зачем членом названия запоминать? Мозг прочнее... )))
TabletGuru,
Спасибо.
Да не дай Бог! Проще тюнинг бросить...
А экономии на этом соленоиде нет. Есть бережливость. Чтобы потом не пришлось экономить, где нельзя.
Да перестань,скока бомб на штатных ездят или на двухпортовых.Просто хоца по феншую сделать,что бы потом не менять )))
Говорят, на трехпортовике проще настраиваться при шитье.Не знаю - не проверял пока что.
Ну не знаю)))))Еще вопросик-на врыксе на вф35 он будет отменно работать понятно,но если на форь поставить как он будет чувствовать себя с его гейтом ? Точнее как гейт себя будет чувствовать с трехпортовиком-шток не регулируется.
Ну не знаю)))))
На ВФ-34 прекрасно чувствует. Проверено. В отличие от родного, кстати. Родной глючил.
Ооооот это примерно и хотел услышать) Спс!
