По турбокомпрессору
SLOV
Похоже приказала долго жить турбина на Forester 2008 SH г.в. с двигателем 2,5 и АКПП. Поэтому возник вопрос о её замене - что посоветуете в качестве альтернативы оригиналу?
на оборотах включения, когда должен быть подхват, она вроде бы и начинает работать, но почти сразу скисает... При сбросе газа слышен звук похожий на вентилятор задевающий за что то лопостями... Скорей всего подшипникам хана... может и ошибаюсь, во вторник на сервис погоню - будет какая-то ясность..
Если бюджет позволяет - vf-52. Болт-он.Любые турбины мощнее уже потребуют настройки и скорее всего ещё каких-то модов.
Вариант не плохой, тока найти бы где по адекватной цене из без длительного ожидания...
SLOV, вот по классной цене http://www.sti-club.su/view_adv.php?id=41732
Юра, а чем она лучше стоковой?
Слав, она более производительная, на шарике - ранний спул. Ставится на новый С-едишн, Легаси GT они в стоке 265 коней, но если добавить, на ней больше 300 поней можно снять)) С ней машина становится гораздо интересней!)
Vf52 втулочная, катридж rhf55, как и vf48. Но все равно спулится раньше чем td04. Так что вариант очень даже нормальный.
vitvel, у нее улучшенные подшипники -я думал шарик! )) на буст выходит 2800-3300rpms
PYS, Я сам удивился когда узнал.))
vitvel, а перепрошивать надо будет?
SLOV, Вот этого не знаю, свою пока не ставил. Все по разному говорят, скорее всего корректировать мозг все таки надо. Свою переберу на днях, поставлю, надо будет логи посмотреть.
PYS, Юра, ты что скажешь по поводу прошивки под 52, надо, не надо?
vitvel, а свою по какой причине меняете - тюнинг или время пришло?
SLOV, Перехожу с td04 на vf52.
Тобишь тюнинг.
vitvel, а td04 у нас какая стоит с завода? как я понял есть много разновидностей...
SLOV, если не изменяет память то td04L
vitvel, у меня с завода стояла TD04HL - сам читал маркировку на моей снятой.
Шится при смене желательно конечно, чтобы раскрыть потенциал турбины, но не обязательно, на стоковой прошивке все будет работать.
PYS, Все таки память подвела. Буду менять посмотрю. Шится желательно, но у меня на Ямале с этим туго, так что пока так поезжу. Когда соберу готовый ЧВН с добавками, буду искать швею по УРФО.
спасибо всем за ответы и советы, так как у меня это первый автомобиль с турбонаддувом пока в турбинах разбираюсь слабо - только принцип действия)))а чем например вот такая турбина TD06-28G лучше/хуже VF52 или, если такое сравнение не корректно то со стоком?
SLOV, на наш форь встанет с колхозом, улитка другая, точно прошивку менять и не только. Это так с первого взгляда. А конкретно не знаю, не интересовался. Посмотри по форумам, инфы много можно найти. Я так понял бюджет не высокий, на сти-клубе есть родные td04 по приемлемой цене. Ну а если хочется побольше то и цена будет другая.
PYS, спасибо огромное за ссылку! буду учить матчасть))))
PYS, а в моем случае на шитой машине если поменять тd04 на vf52, тоже можно подвигаться без коррекции программы? Если к примеру в Москве поменять турбину и стартануть до дома около трех тыс.. Как бы бар на тd04 и на vf52 не совсем одинаковые вещи, не?
Rus-tam, это хороший выход, все нормально будет работать, не переживай))
Ок, спасибо Юрий! будем печатать финансы темными ночами)))
