кто ставил большие АКБ на Forester SH? подскажите максимальную длину АКБ
ForSH
Всем привет!Аккумулятор подаёт признаки скорой кончины, озадачился заменой. Хочу поставить максимальную АКБ, которую можно впихнуть в отсек.Была возможность - примерил АКБ длиной 300мм, вошла как миленькая, с небольшим креном в начале установки. В магазе вижу Varta Blue Dynamic 95Ah 830A G7 [595 404 083] c размерами (Ш/В/Г) – 173/225/306 мм. Нет уверенности что 6 мм не повлияют на установку. В магазе на примерку не дают. Не хотелось бы снимать маслозаливную горловину ради установки, да и мало ли потом снять потребуется.Может кто ставил (не смог поставить) такой или подобный аккумулятор, откликнитесь пожалуйста! Развейте сомнения!Заранее признателен.
ForSH,Собрались на акуме доезжать до ближайшего супермаркета не заводясь. :D Проблемы с ганератором были на старом?,не было-будут,а со стартером тоже порядок?,тоже будет не надёжно.Вопрс-ЗАЧЕМ?
ForSHПроблемы с ганератором были на старом?,не было-будут,а со стартером тоже порядок?,тоже будет не надёжно.
не подкрЕпите ли Ваши утверждения электротехническими выкладками?
ForSH,а инструкцию по эксплуатации-слабо.
Я ещё ничего не сломал, чтобы инструкцию читать. :-)
У Вас по существу вопросов есть что сказать?
ForSH, Уже не чего.
ForSH, Уже не чего.
спасибо что поделились своими измышлениями
ForSH, Не мои измышления:Не один генератор не зарядит аккум до нормы,в основном это сделано в целях безопасности(пожар,взрыв),.:генератор имеет мощность расшитанную на ак.батарею для вашего авто.:стартер тоже расшитан на ток отдачи батареи:ну и плюс ко всему увеличение нагрузки на генератор,увеличит и расход бенза.это всё вкратце.
Смутные воспоминания о курсе физики не позволяют мне согласиться с Вами.
1. Любой источник тока (в том числе генератор) способный поддерживать напряжение выше 12,6В зарядит АКБ до нормы.
2. Генератор рассчитан на мощность потребляемую всеми электроприборами автомобиля, в том числе АКБ.
3. Потребление тока стартером зависит только от характеристик стартера и нагрузки, зависящей от вязкости масла.
4. Нагрузка на генератор не возрастет, т.к. он лишь зарядит разряженный охранной системой и стартером АКБ, а величина этого разряда не зависит от емкости АКБ, а лишь от потребителей. Так что и расход топлива возрастет только лишь из-за увеличения общей массы автомобиля на пару-тройку килограмм.
Это вкратце. Подробнее: google.ru законы Ома.
Так что может быть и не Ваши, но таки измышления.
Валера, на SH среди прочих радостей откровенно говенный штатный Панасоник. Уже обсуждалось неоднократно.Дима, есть возможность поменять - меняй! Однозначно.Где-то была общая тема про аккумуляторы, там были и размеры и марки и модели.В штатных параметрах, но любого более-менее приличного бренда вполне подойдет.
Спасибо, но я пытался поиском найти, что-то не попадается ничего конкретного.
Вот мой. Марке не важна, важны размеры http://www.club-forester.ru/index.php?s=&a...st&p=468019
В сравнении со штатным - небо и земля.
Уточнение:
Нашел картонную коробку соответствующего размера, примерил - увы, если и войдет такая АКБ, то для установки однозначно придется снимать маслозалив и не факт что в него упираться не будет. Так что никому не рекомендую этот размер.
В азиатском исполнении Варта-Бош следующая емкость 70ах. А хочется побольше. Есть Титан 77ах, но что-то многовато негативных отзывов, а цена как у лидеров.
Есть Варта-Бош 77ах евро: BOSCH S5 77 R (0 092 S50 080), 780 A, 77 Ач Размеры (ШxДxВ): 175x278x190 - должен войти, тем более это ведь размер по площадке и крышке, в середине он немного стройнее, а труба маслозалива именно там.
Ставил кто-нибудь евро аккумуляторы? Какие грабли?
Если 60ах небо и земля со штатным, может не париться с евроклеммами и взять 70ах азию, а не 77 евро?
Просто штатный - дерьмо. Не в амперах дело.
Хочется - попробуй. Я не вникал. Очередной раз прикурил от сына - и поехал купил то, что подошло из того что было.
Уточнение:
Если поменял, поделись впечатлениями. И что конкретно поставил. Какая цена, где брал.
Чувствую мой АКБ подыскивает место на кладбище.
Да, поменял, извиняюсь перед всеми, что не отчитался. Исправляю оплошность.
Взял евро BOSCH S5 77A/h 278x175x190 мм Код BOSCH 0 092 S50 080 Код ETN 577 400078 (по этому коду можете найти такую же Варту).
Встал без переделок и головняков. Он немного ниже штатного, но у штатного крепежа оказалось достаточно резьбы. Подставку не снимал - хотя батарея немного выступает за её пределы. Теплоизоляция, естественно, не подошла, обмотал клейкой пеной для утепления окон (выглядит как рулон скотча). Сверху для теплоотражения - слой зеркального скотча. Если кто так будет делать - не перепутайте с фольгированным скотчем - он токопроводящий! Нужный скотч похож на шуршащую блестящую пленку для упаковки подарков. Если есть сомнения - лучше не используйте никакой! Ничего с АКБ не случится и без теплоизоляции(ИМХО).
На слух, крутит всегда одинаково - так же, как полностью заряженный убитый штатный крутил теплый движок. Продолжительность эксплуатации - 1.5 месяца, морозов не было.
Брал в Эксклюзиве, за 4150р. Цена у них была подешевле, чем у других Питерских, почти как в МСК. Доставка бесплатно. Товар не с их склада - отказаться нельзя, если не понравился. По гарантии - в сервис Бош, продавец не занимается этими вопросами. Я на всякий случай проверил нагрузочной вилкой. По телефону говорят что аккумы не старше 3х месяцев, по факту оказался 5-6.
Вот ссылка, но цену похоже перед зимой подняли, так что есть смысл поискать в других местах:
http://tyres.spb.ru/catalog/accums/level/m...780/polarity/0/
Если переплачивать за брэнд нет желания, рекомендую рассмотреть аккумуляторы Global: http://www.akkumulyator78.ru/catalog/global
В рекламном ролике завода можно увидеть те же Бош-Варта. Возможно, что качество не хуже. В списке есть азия 75а/ч, но полтора месяца назад не было в наличии. Вроде бы технология Са-Са отличается от Варты-Бош, но я не стал вникать в эти дебри.
Вот ссылка с размерами Бош: http://www.dunfan.ru/akb.htm
Надеюсь кому-то пригодится эта инфа.
Класс! Хоть и не надо пока, все одно спасибо!Подробно!
Я тоже поставил БОШовский, в Мурманске 3800, при -21 крутит отлично.
незнаю, возможно не прав, но купился на технологию, взял аккумулятор:60 а/ч Varta Start-Stop Plus (Ultra Dynamic) AGM D52 (560 901 068) Ток холодной прокрутки: 680 A Тип: AGM аккумуляторыГабариты: 242x175x192хоть клемы и утопренные, встал болт-ON, только штатный пыльник перевернул вырезом назад (хотя может он и должен так стоять), а купился на него, т.к. на обычных АКБ постоянный недозаряд по причине частых но мелких переездов с выключением двигателя. А технология AGM, предназначена для машин с системой Start-Stop(это когда двигатель самоглушится на каждом светофоре и прочих кратковременных остановках), эти АКБ быстрее заряжаются, лучше переносят глубокие разряды, имеют высокий и более стабильный ток прокрутки, при тех-же габаритах и ёмкости, а так-же увеличенный в более чем двое срок службы, конечно это все реклама, но гарантия 3 года - это уже кое что.Есть-ли у кого какие-то личные впечатления от пользования AGM аккумуляторами? Сейчас помимо Оптимы смотрю многие стали их делать.
Игорь, я не юзал, но читал что они как раз НЕ переносят глубокого разряда. Может, правда, речь была о разряде в "0"...
немного не по сабжу
в "За рулем" от ноября 2012г., был проведен тест АКБ
результаты в оффтопе
немного не по сабжу
Очень даже по сабжу, однако "За рублем", славящийся продажностью результатов своих тестов, похоже подтверждает свою репутацию.
Первое, что удивило - сравнивают аккумуляторы, судя по фоткам от 60 до 66 Ач. Брали бы тогда уж 50 и 100Ач вот бы удивили!
Полностью изучать таблицу времени жаль, глянул только свой аккум, Bosh S5 - (7 место) и лидера - Varta BD D43.
первое испытание:
разница по времени разряда 2 минуты или 1,75%
разница в балле 4,26-4,07 = 4,67%
это прямо по Чурову 1,75=4,67
в этом испытании первое место у Multi 124минуты. И опять странно - разница во времени 8,77% разница в балле 22,85%
Второе испытание или чудеса продолжаются:
Сначала - разряд заявленным стартовым током 10+30сек. (а ничего, что этот ток у всех разный?)
А потом разряд током 60% до 6В.
Считаем ампер/секунды:
Варта 540А*40с+324А*100с=54000А/с
Бош 610А*40с+366*90с=57340А/с
Разница 6,19% в пользу Боша
а по джоулям (28,19 и 23,55) 19,7% в пользу Варты
по баллам (4,99 и 3,95) 26,33% в пользу Варты
Я не понимаю, как эти цифры уживаются в одной таблице.
Если я туплю, поправьте пожалуйста.
Ребят привет, подскажите инфу. Имеется форик 2008г.в., кузов новый "09 года который.Какой емкости аккумулятор стоит с завода? и какой максимум можно поставить?
Так ведь на первой странице этой темы вроде есть ответы на Ваши вопросы.
Вот что я поставил и что рассматривал:
http://www.club-forester.ru/index.php?s=&a...st&p=533304
Мотор Ваш не виден, поэтому не знаю, подойдут ли Вам мои рекомендации.
Да я прочитал эту тему всю, тока не заметил где написано про емкость заводского аккума... Мотор мой 2.0L на механике. я хочу БОШ взять S5 примерно 70-77 Ач. Комплектация почти полная.
Да я прочитал эту тему всю, тока не заметил где написано про емкость заводского аккума... Мотор мой 2.0L на механике. я хочу БОШ взять S5 примерно 70-77 Ач. Комплектация почти полная.TabletGuru там ссылку давал на другую тему, там кто-то писАл, что штатник 55ахов. Мне казалось даже меньше.Я поставил S5-77Ah - довольно плотно встал. Но движок 2,5 атмо. Кто-то говорил, что габариты движков вроде одинаковы, стенки цилиндров разной толщины. Если это правда, то и на 2.0 такой аккум должен встать.
