VTD
Meister
Вот нашёл видео:
Там где-то в середине идёт сопоставление синего форика SF и серебристого SG. Синий затрудняется с прохождением полосы препятствия при одном вывешенном колесе, а серебристый легко проходит испытание. Это что, VTD? Значит, у синего форика этой системы нет? Значит, она стоит не у всех форестеров?
Meister, естественно не у всех VTD. Это для тебя открытие? ;)
Да. И у кого же она есть, а у кого нет?
Meister, Форики каких годов рассматриваем?
Меня, собственно, мой интересует в первую очередь. Т. е. SH 2011 года выпуска, МКПП. Ну и рестайл SG тоже интересен.
Изменено пользователем Meister
VTD это тип привода. На SH такой привод только на S-Edition. А вот VDC это система курсовой устойчивости в которой присутсвует также трэкшн, он и борется с диагоналкой. На SH VDC вроде как поголовно. На SG рестайл только на турбоавтомате....
Да, и я прихожу к выводу, что VTD - это только у автоматических коробок, так что ли?
Выходит, механика со своей понижайкой не проедет по той геометрии, по которой проедет автомат с VTD???
Да VTD только на автоматах и то не на всех. НО с диагональным вывешиванием колеса борется VDC, а не VTD. И на SH VDC на всех форях.
Изменено пользователем kea
kea, Уралец, спасибо!
Читать буду завтра. Пойду спать, вывешусь горизонтально.
VDC при езде по даже небольшому бездорожью нужно отключать, иначе вы будете неприятно удивлены сев в луже, где проедет любой недопривод, она не для этого.
Ну как-то так. Прошлой зимой выбирался по плотному сырому снегу на дорогу ( снегу по пороги было). Чувствую сдыхает машинка. Поначалу не понял (на Аутбеке не было VDC), потом дошло (иллюминация на приборке засияла) - колеса в пробуксовку и VDC начала душить двигатель, тяга пропала. Отключил - поехал.
На бездорожье VDC зло.
А что же по вашему борется с диагоналкой? Не знаю, как на текущих форях, но у меня на ауте при VDC OFF трэкш всеравно работает(подтормаживает вывешенные колеса, но не душит мотор), а он является одной из составляющих VDC.
Не душит, если ты не отпускаешь акселератор, как только отпустил...всё - пи@дец: сразу начала душить! :)
Хмм ... надо проверить. B)
проверить можно легко зимой...вот, например, входишь ты боком в поворот и добавляешь "газу", то так боком и дальше пойдешь в заносе, даже можно, почти что, задом наперёд поехать, а как только начал педаль отпускать, всё, начинается: хруст, торможение, вплоть до полной остановки - пока а/м не встанет по рулю! А/м - Форь SH.
это у вас, у меня все проще, vdc отключается с кнопки и полностью, а что там отвечает за диагоналку, как-то не задумывался, сейчас наверное lsd помогает, но еще и на атмо-американце-дорестайле замечал, на оборотах выше 3т. выскакивает из любой диагоналки как пробка от шампанского, lsd там небыло(думается).
Ну стоковый lsd на субах с диагоналкаж бороться не может. А то что выскакивает выше 3т оборотов, то это скорее всего не совсем диагоналка была))))
  • 2 недели спустя...
