Весной буду ставить своего Форика на винтовые стойки.Есть желание заложить проставки, чтобы машину можно было не только дропнуть, но и приподнять для плохих дорог от стока. Будет сочетаться с высокой резиной на R16 (или даже R15, если найду, что натянуть на мои Вилвуды-вэрэиксы).Вопрос: чем чревата езда с задранной на 50 мм (максимум) подвеской? Развал откорректировать не проблема благодаря регулируемым верхним опорам стоек.Что подумают об этом ШРУСы, особенно в приводе левого переднего колеса?Не натянутся ли гидролинии тормозов?Вообще, как лучше "удлинить" стойки? Мне видятся 2 варианта:1) проставки между верхней опорой стойки и "чашкой" кузова. Где-то я такие самопальные видел. Минус такого решения - болты крепления самой опоры к пластине, за счет которых можно подстроить развал, окажутся на дне "колодца"2) "нарастить" шток стойки, сделав проставку-стержень между штоком и опорой (одним концом наворачивается на шток, другим - заворачивается в опору)Может быть, есть готовые решения?
PaYAlnik
41 ответ на этот вопрос
