АКПП на мало прогретую прыгают передеачи
mask1t
Добрый вечер столкнулся с такой проблемой температура на улице +2, машину сильно не прогревал и поехал при разгоне до 80км.ч до 3000+ оборотов она не переключаеться на 4ую передачу если не дать ей больше газу! а так как поток на дорогах 60км.ч она у меня едет то повысит передачу то понизит причём резко что это может быть!? когда машина прогреваеться до конца проблемма исчезает! У меня SF-5 форик японец 2001 года 2.0 не турбо! На газ я редко в пол нажимаю разгоняю её всегда плавно и нежно)))
Изменено пользователем mask1t
А на фига на холодной машине быстро ехать?2-3 километра надо спокойно ехать!Даже на атмо!
все так, только не 2-3, а 10км, это время необходимое для прогрева АТФ
Ну так атф и на холостом немного прогревается!+2-3 км!
то есть проблемма в том что масло не прогревается и из за этого тупит коробка? тоесть у вас такая же беда на холодную?
Врятли из-за этого!Вот от перегрева масла,4 передача включаться не будет!И помни,что акпп мозгами сообщается с двигателем! :D
Короче в сервис!И не отжигай на холодную! :D
Но я сервисами не пользуюсь))) сам всё пытаюсь сделать! Хотелось бы спецов послушать вроде вас! но что то толкового ответа на мою проблему не получил((((
холодная коробка всегда тупит и 4-я включается неохотно, никакой беды в этом невижу, если все это сопровождается усиленными рывками, то это свидетельствует об износе.
Я когда пересел с 02" на 07" разницу в возросте коробки почувствовал сразу. Своевременно или чаще меняйте масло и не напрягайте холодную коробку.
Леонид
не в обиду, у меня стоит отдельный будильник на температуру АТФ, и думаю о прогреве коробки я могу сказать больше чем даже мануал, естественно с поправкой на особенности данного "экземпляра".
На ХХ стоя на месте АТФ не выйдет на рабочую температуру и за несколько часов, трения нет, а теплообменник в основном радиаторе малоэффективен, при движении без повышенных нагрузок, через 10 км температура поднимается к 60-70° в зависимости от сезона.
Леонид
Так я начал движение на немного прогретый двигатель тоесть 1-2км проехал и температура почти поднялась до нужной! но проехав ещё пару км проблема стала изчерпанной! тоесть это норма?! для 01 года форя?! А как сделать коробку моложе?)))
i66.некоторые при прогреве машины,включают скорость.И машина и коробка быстрее греется.
