очень важный вопрос по рулевой рейке!
khrv
Forester 2.0xs 2008г.в. 64т пробег (ЭЛЕКТРОРЕЙКА)
пришла весна и стук стал невыносим
проблема таже: износ втулки справа(уже 3года)
варианты решения:
1 кустарный ремонт -снятие, разбор,выточка из "капралона"(точно не скажу) новой втулки (10000руб)
может кто-то ремонтировал успешно?
2 купить новую рулевую рейку номера 34110SC030 ,31,32,33,34(насчёт 34 точно не помню)
все эти рейки гауно через 10-15т начинают стучать ,
Я нашёл недорого рейку с номером 34110SC060 с форестера 11года.
И теперь главный вопрос : подойдёт ли эта рейка на мою машину и не застучит ли она через 10т (т.е. модернизированная ли она)??
заранее спасибо.
P.S. диллер говорит что по вину не бьётся, горячая линия молчит. рулевые тяги, рул. карданчик одинаковый на все версии SH,в креплении к кузову отличаются болты, возможно длинной или резьбой что не важно ,изучено на japancats.
  • Ответы 78
Я про новую. Тока Тайвань. Цена 8 или 20. Может кто ставил Тайвань...
Мне монтеры все уши зажужали, типа ремонт лучше чем новая... по цене больше чем новая.
Сам не полезу.
Добрый день. у меня есть втулки для ремонта рейки.
Кому нужно пишите в личку.
Описание ремонта можно прочитать здесь
26.11.2013 в 09:21, khrv сказал:
если слева всё хорошо меняйте одну.
моторный привод находится в продолжении рулевого вала (колонки) и он помогает крутить руль и не более.
поджим (башмак) post-5418-1385441332_thumb.jpg прижимает рейку к рулевому валу. эта совокупность не может принимать на себя все удары от подвески. далее думайте сами.
Прошло 10 лет, а проблема так и не решена, вернее почти.
До 90-100 км обычно стука рейки нет, потом нарастает.
На управление не влияет, только на нервы.
оф.дилер предлагает два варианта, либо музыка погромче и забить до замены наконечников рулевых тяг и тогда замена втулок, либо добавить смазки и будет хорошо ещё 5-10 тысяч км.
Есть альтернативный вариант - заменить этот поджимной башмак на пластиковый, ремкомплект есть на всех.
Вопрос, можно ли его заменить не снимая саму рейку?
