Подключение подогрева лобового стекла и зеркал.Нужна помощь!
Максим78
Приветствую всех.Помогите,пожалуйста,определиться как подключить подогрев лобового стекла и зеркал.Изначально стекло лобовое было без подогрева,как и зеркала боковые.Сейчас лобовое стоит с подогревом,провода висят не подключенные(так от предыдущего владельца досталось),зеркала купил большие тоже с подогревом.Так вот,куда их подключить(эти провода)?.Кнопки штатной нет,реле я так понимаю тоже...На разборках продаются блоки кнопок(которые слева у колена стоят) реле тоже в этом блоке стоит? такие кнопки:post-14047-1368600356_thumb.jpg Или все на обогрев заднего стекла прицепить-и лобового обогрев и зеркал?
Максим78, Зеркала цеплять к заднему стеклу а лобовое отдельно. Вся проводка в машине уже есть, тебе надо только почитать мануалы и найти эти провода.
т.е. уже есть реле?его просто найти нужно?в мануалах я покопался,схемы электропроводки,вроде,нашел,но не нашел информации где конкретно находится реле и разъемы для подключения...
Максим78, реле вряд ли есть но все провода и разъемы внутри машины есть. Для зеркал возможно не будет проводов в двери. (не помню точно) А для лобового фишки привязаны к основному жгуту, если не изменяет память то либо в правой стойке либо когда ее снимешь посмотри под панель и там должен увидеть. Для кнопки подогрева лобового фишка тоже должна быть за бородой на основном жгуте если не висит так с другими фишками.
DrugDomovova,спасибо за информацию,буду искать...знать бы где это реле стоит,которое на обогрев лобового...
картинка реле включения обогрева на рисунке справа от блока предохранителей, третья сверху (у меня на американке релюшка отсутствовала)post-12286-1368619134_thumb.png и схема, на случай всякийpost-12286-1368619200.jpgно в кнопке включения подогрева должна быть микросхема автоотключения (по внутреннему таймеру)делал не сам, но релю искал сам, провода на подогрев зеркал протягивал старый хозяин, но не подключил, релюшки небыло.пробуйте
saros,спасибо,буду пробовать.Т.е. реле там изначально не было?Сам покупал и ставил его?
saros,на разборе брал или заказывал?А проводка есть там?Т.е. нужно просто купить и поставить реле,кнопку штатную,и подсоединить подогрев стекла к штатному штекеру?
Изменено пользователем Максим78
Не совсем по теме, но подскажите, в какую сторону копать: Не работает обогрев заднего стекла. Обогрев зеркал работает, кнопка, соответственно тоже. Все предохранители целые. Снимал обшивки с задней двери, клеммы на месте, обрыва или надлома в жгуте в резиновой гофре с правой стороны 5ой двери нет. Тестером установил отсутствие напряжения на клеммах непосредственно на стекле. Может кто с аналогичной ситуацией сталкивался, подскажите что еще посмотреть, пожалуйста!
хм... в SG5 за заднее стекло другая кнопка, не совмещённая с зеркалами и лобовым...
У меня рестайл и 2008ой модельный год. На одной кнопке и зеркала и заднее стекло.
такой как на аватаре...??
у меня такой был... и что..?? обогрев зада на панели климата... а зеркала и лоб слева от руля...
щас на 15-хе одной кнопкой, жутко не удобно...
Подтвердю. На Сг рестайле - обогрев лобового и зеркал - слева от руля, обогрев заднего стекла - на крутилке выбора режима обдува. Я привык что зеркала вместе с задним включаются ( на тех машинах на которых ездил ранее) и некоторое время думал что у меня поломан обогрев зеркал )))
Предохранитель не проверяли?
так он же отписался что целые...
Сорри не заметил
