Помогите разобраться с поведением АКПП
pzyaba
Проблема такая: ездил, никого не трогал, как в один прекрасный момент стала ОЧЕНЬ сильно пинаться при переключении на повышенную передачу, и еще заметил, что при развороте (стою вывернув колеса до упора и начинаю разворот) ощущение что машину подтряхивает и кабуто одно колесо заблокированно!!! заехал к мастерам, проехали послушали - сказали дело не в коробе, надо к электрику. Иногда пинки проходят, но потом опять пинается! сканер ошибок не показывает! При принудительном включении только переднего привода ВСЕ пропадает, едет как новая! Подскажите что может это быть???? коробка TV
керя, суть вообще не в электро, и не в гидро.. Хоть на веслах. Суть в принципиальной схеме трансмиссии. С диффом или без. Вот и все. Трансмиссию с межосевым диффом нельзя сделать передне или заднеприводной не сломав ее.
neoslavich, лучше бы ты тип коробки указал.
Пока не могу, машина в ремонте. Но обязательно посмотрю, в четверг поеду навещу пациента. :(
Рустам,хотел тут коробас ТВ кончнный купить расковырять,да пацанчик куда то пропал с дружественного форума.Так для себя поковырять,чтоб не только теория была.
Rus-tam, если муфта, которая блокирует диф электронно управляется, значит отключить можно все! честно говоря не до конца понятно что это за диф, виска-понятно, дисковая блокировка-понятно, а блокировка гидромеханической муфтой- не понятно!
и вот ещё что не понятно:
если момент раздает диф, то для чего же муфта? блокировать\не блокировать? тогда какое соотношение момента с заблокированной муфтой и разблокированно? если постоянно 45\55 ??
посмотрел ТВ-ху в разрезе, ваще ниче не понятно... диф там есть, но привод на перед такой же как в ТЗ, а знчит не регулируется никак, получается диф влияет только на задний привод... хрень какая то... надо замутить вживую посмотреть че там куда...
Mikola, давай проще. Для чего блокировка в ниве? В крузаке? Отключай не отключай- привод будет постоянным полным. Блокировка для блокировки.
Для чего межколесная блокировка? Для того чтобы ты мог заблокировать дифф и крутилось оба колеса на оси, правильно? Тут то же самое только по осям. Все просто. А блокировка муфтой или принудительно механическая (крузак, нива) это лишь способ реализации. А суть одна.
Rus-tam, суть то ясна, до конца просто не понятно как это реализованно... судя по схеме из твоей же ссылки момент на перед передается с выходного вала кпп на выходной вал переднего привода через шестерни, дифф стоит дальше, следовательно распределением не управляет...
вот попонцы блеать, воткнули бэ виску туда и все... нет же, надо изъебвернуться...
Rus-tam, а дай ссылочку, где про автоматы можно почитать, а то не пользовал их почти. Пробел в образовании образовался...
Спасибо.
Rus-tam, спасибо, нашел.
Rus-tam, а мне интересно, буду искать у кого ТВ-шку потрепать ненадолго ))
могу TZ подарить на исследование :D :D :D будете в Смоленске милости прошу :D
С TZ тут ни кто не заморачивается.Вопрос по TV не закрыт.
Всем спасибо, вылечил пациента, дело было а датчике дросселя, на самом датчике показывал напряжение в пределах нормы а через сканер немного другое, которое выходило за норму, выставил по мануалу и....о чудо, поехала лучше новой!!!
А можно поподробней?
что именно поподробней? и что у тебя случилось?
И мне интересно подробнее, что за датчик на дросселе? Тоже стоит TV коробка, и при повороте буксует внутренний радиус.
