писк трансмиссии
vova32
Форестер 1999г.2.0мкпп.При томожении двигателем на малых скоростях появляються писк ,свист какой то.Выжимаю сцепление,пропадает.Тормоза,подвеска отпадает(все проверили).Вывешивали на подъемник,таких звуков нет.
Такая же беда. Крестовина кардана пи.дой пошла.
Хотя если только при торможении, то может и виска.
Небольшой люфт крестовины есть,но писк...,В сервисе толком сказать не могут,что это.Говорят возможно подвесной.Насчет виски не знаю,масло нормальное в коробке,ни примесей лишних,ни запаха.Напрягает что проблема то есть,то нет.,а в пятницу в Астрахань собрался,1700км в один конец.хрен там какого сервиса найдешь.
vova32, Если подвесной, то ехать на таКом авто так далеко не стоит ;)
В том то и дело,что готов что-то поменять,но что не знаю.В пятницу звук был,в субботу и по настоящее время его нет.Сегодня съездил в сервис,никаких посторонних звуков нет,так и не выявили причину что это было.
vova32, Ну, у меня подвесной тыщи две гудел, пока не завизжал :D
если подвесной подшипник - он будет и на подаче газа и на сбросе, и вибрация будет, а писк визг - скорее валы редуктора или коробки, особенно под нагрузкой.
Возможно,но писк был только на сбросе газа.,прерывистый,похожий на пищалки колодок
