загорелся чек, антизанос и круиз
veterki
Облазил весь форум уже, ниче не нашел. В пути загорелся чек и антизанос, а круиз просто замигал. что может быть и чем грозит??
  • Ответы 53
абс тоже горит?
да кстати вчерась менял масло, фильтра, колодки...чистил ДЗ
сфинкс, неа. Тока чек, система стабилизации и мигает круиз
Диагностику делать надо, однако! Через OBD-2 компьютером отсканироваться...
это как??обд-2??че такое??можно как то самому без диагностики разобраться что это?
Можно, но нужно начинать с проверки давления в колёсах... :)
Вариант1- сервис (рублей 500)
Вариант2- адаптер от 600руб +андроид-тлф+ прога и счастье
Почитай на форуме инфа есть.. -_-
плохо искал...
тему перенёс в "ошибки"..
ПАСЫБА!!!поеду завтра к диагносту, че скажетт...
Как вариант попробуй просто аккумулятор минут на пять отключить.Но раз чек вылез это не спроста...
минус уже скидывал минут на 5, нифига не помогло. может подольше подержать без клемы?еще правда я шпарил седня по обочине сотку гдето, там гравий все дела...может пи3данул кудато камушек и че то сломал??
Не! К терапевту! :D
:D :D Блин матрос если ты меня слышишь, подскажи сегодня у нас в районе кто-нить сможет сделать диагностику?? че то я тока один круглосуточный сервис знаю, в мухе...поеду пока бенза залью на шеле 98 какогонить
а зачем тебе круглосуточная диагностика..?? завтра всё и сделаешь...
на тачке езжу постоянно, очень нужна по работе!!! седня ниче не нашел...оставил тачку на ночь без клем. посмотрим че будет с утра...если не пройдет завтра вот после работы думаю в созвездие залететь...
Если АВС не горит,значит гравий не причём.
кароч записался на сегодня на витебский, поеду на диагностику... че скажут
В итоге - диагностика нашла в памяти ошибки, текущих ошибок нет, скинули все - сказали заправляй нормальный бенз и будет оке. как-то так. Тока вот ошибки в памяти я так и не понял что это?? типа когда-то были и устранены??или когда то были и неустранены???)))))))))ошибки - р0021, с0057, с0071, с0026
При диагностики в памяти нашли ошибкир0021-положение впускного распредвала - избыточное опережение установки фаз газораспределения или рабочие характеристики системы(банк2)с0057-цепь линии связи ecmс0071-чрезмерное смещение сигнала датчика угла поворота рулевого колесас0071-слишком большой диапазон изменения сигнала датчика угла поворота рулевого колесас0026-сигнал датчика скорости заднего правого колеса системы absАвто - турбофорик 2009. На ходу загорелись чек и есп,замигал круиз. Диагностика текущих ошибок не выявила, все сказали в памяти было.Что за х...ня?? я не понимаю ниче! эти ошибки у меня есть и надо все это чинить, или че??? ПОМОЖИТЕ!!!
тачка битая чтоль была..??
матрос, а что, мысль....
была, по касательной. и все же...че значит то?
касательная значит хорошая была...
на развале-сходе давно был.. ??? геометрию проверяли...???
Нигде не был, ниче не проверял)) машиной владею ровно 2 недели
То что ошибки вылезают из памяти их нужно исправлять или как?
И еще, Андрей по ошибкам можешь сказать сильно была бита и куда?*?
плохо..
стирать их нужно из памяти... после того как устранены неисправности...
да я как бы не экстрасенс...
а так, в переднее колесо похоже шлёпнули... и походу неплохо...
буксовал где-то...
То есть у меня все починено, тока не стерли?? То есть все гуд?))))
Тока вот надо будет как-нить съездить куда-нить чтоб посмотрели че с геометрией и развалом.
Кстати БОКС №0 никто не знает??? Вроде товарищ вчера ездил сказали замена грм 3500, в созвездии 8500))))))
не факт...
