АКПП разваливается HELP!
LexasM3
Всем привет..Машина:Форик 99 г. 2.5 АКППСимптомы:Люфт внутренних гранат, которые входят в коробку и щелчки из коробки при движении и торможении.Масло не течет.Что делать? Есть ли вариант отремонтировать? Грешу на дифференциал.. Кто сталкивался? Боюсь совсем в ближайшее время встрянет..
Изменено пользователем LexasM3
LexasM3, да не переживай, передний редухтор на твою аккп стоит рублей 6 ну снять поставить коробку еще 6 поменять редуктор можно прям на табуретке, важно только перед редухтор и вторичный вал покупать с одной коробки, все должно быть Ok
Я себе так делал, когда мой редухтор поломался...
Спасибо, где можно купить отдель дифференциал?
Нашел я коробку, один только нюанс она Японская на мой двигатель (Америкос). Взаимозаменяемы ли они?
Звонил сегодня в плеяду, сказали что там какой-то касяк с ними..
да есть там крохотные засады, могет работать не очень коректно, по поводу симптомов, а ты попробуй на подьемнике вывесить колеса и запустить и посмотреть что имено хрустит... люфт с переди он относительный, а так послушай совета миколы, он грамотный жук )диф отдельно не купиш, заипешся искать, я бы всетаки начал с подьемника а там уже решат что и зачем
serjant, :blush:
Обычно, если появились щелчки из коробки при торможении и наборе скорости, то лечится это с помощью монтажки, если это единственная проблема которая беспокоит.з.ы. Лучше грамотная диагностика, чем большой ремонт!
есть передний дифф в наличии
