Форестер СФ5 турбо автомат, при резком нажатии на педаль, начинается дерганье.... двиг поменял недавно (порвался грм), но до замены двигателя проблема была такая, думал после замены исчезнет, а нет... попробовал многое, свечи, провода, бензонасос и т.д, ничего не менялось. так же заметил, что проблема появляется после движения 5-10 км..... погрешил на клапан турбины, потому что сняв шланчики с места 1 и 2 и поставив шланчик напрямую проблема ушла, но тяга пропала.. снял клапан с форя друга, проблема осталась..... завтра попробую заменить шланчик А который как раз идет на клапан и отпишусь. Может еще как кто решал проблему. Подобных тем прочитал много, но полезной информации не нашел. Если кто знает решение проблемы, огромное спасибо
Putalo
4 ответа на этот вопрос
