Трясёт мотор SG9
Дмитрий77
Всем доброго времени суток.Хочу рассказать вот какую историю,владельцем турбо форя являюсь недавно,покупая у предыдущего владельца знал ,что масло жрёт.По совету товарища,залил масло кастрол 10/60 и погнал на дачу,перед этим заправился на BPДо дачи 130 км доехал всё отлично,а вот по возвращению в город,попав в пробку заметил что мотор стало колбасить на холостых,машина автоматРассказал это приятелю,на что услышал ответ,ха дак ты на BP заправился ,меняй свечи 100% верняк,заменил,свечи действительно были не айс,но на работу холостых ни как не сказалось.И дроссель мыли ,и расходомер чистили,короче делали всю хрень что бы понять в чём проблемма.Проехал 5 ткм решил поменять масло,заменил на масло с вязкостью 5/40 и о чудо всё пропало,мотор заработал как часы ,ровно без перепадов,не понимаю в чём прикол,может связано с газораспределением?Если есть мнения хотел бы услышатьСПАСИБО :)
Дмитрий77, Привет
Странно конечно , но может и так
может быть масло густое для этого авто,я до этого на BMW ездил,для нее это норм
Я бы рекомендовал почитать мануал и посмотреть какое масло можно лить.
У меня такой же форестер и я лью 5w50.
я знаю какое надо лить,просто ужёр большой решил попробовать 10/60 ,а тут такой результат)))))))))))) так чисто эксперементу меня 165 тыс пробег без капиталки и ремонта турбины,уже как то пофиг
10/60 вообще не рекомендуем никогда никому (в крайне редких индивидуальных случаях). В турбированные Форики всегда льем 5w40 Ликви Молли, и в тюниные моторы тоже его льем, проверено и в спорте.
Почему мотор трясло в вашем случае сложно сказать, когда трясло можно было бы посмотреть логи и параметры работы, а теперь когда все починилось уже сложнее ;)
Думаю что причина в срабатывании гидрокомпенсаторов.Больше масло по большому счёту,тем более горячее,не на что не повлияет.Имхо.
Еще может при прошлой замене масленный фильтр не поменяли? И за воздушным фильтром проследить-у меня вывернуло воздухан и тачка тряслась и троила, но авария на панели вылезла! диогностика нужна историю посмотреть, может лампочка перегорела??? 10w60 это смело! Я последние 40тык лью manol-кондиционер металла вместе с 5w50"""185тык и двигало в порядке!
СПАСИБО :)
Масло ни при чем точно. Вероятная причина- В случае непомерного жора масла, после просрачки на трассе могло хорошо накидать масла во впуск либо с турбины, либо с вентиляции. После чего ты встал в пробку, и масло с кулера и впускного коллектора потихонечку стекало в горшки, далее подзакидывало свечки. Отсюда пропуски в зажигании. При запуске после простоя более часа, есть плевок синим дымом? Обрати внимание. Особенно после отжига.
На 255ом моторе нет компенсаторов.
Вообще мимо.
Его мотор уже не спасешь никакими кондиционерами. Ребилд рулит.
На турбик надо ставить оригинал и следить за его чистотой. Я меняю каждую вторую смену масла.
думаю стоит проверить свечи и наличие масла в свечных колодцах
подсос воздуха, как вариант
Обычно в турбо льётся масло либо 0, либо 5 класса вязкости по SAE. У десятки минимальная вязкость больше на 3 мСт.
Изменено пользователем Giperion
Меня потряхивало и были ощутимые и мешающие рывки при среднем темпе разгона (не тошнить и не газ в пол). Сначала я поменял свечи, потом сдуру датчик расхода воздуха. Ошибок не было (проблема была в стадии зарождения). В результате в Прайде считали логи, по логам стало понятно, что дело в клапанах фазовращателей. Поменял оба (3350р./шт.). Проблема ушла. Холостые стали ровнее (с кондеем, подколбашивает немного, но в целом 740-760 об/мин без кондея на прогретом моторе плавают. Я считаю - немного) и машина перестала дёргаться. Бывает, конечно, но тут я понимаю, что во-первых турбина (с ней не будет плавности), а во-вторых - подергивает при разгоне внатяг (видать, богатая смесь).
