Регулятор оборотов вентилятора печки
yurec_s
Не работает 2-ая скорость оборотов вентилятора печки. Центральную консоль разбирал, сам переключатель скоростей открывал - там все нормально с контактами. Подскажите, пожалуйста, где искать регулятор оборотов?
yurec_s, Думаю что к печке надо на поклон.Там вся схема управления.
Изменено пользователем керя
я схему находил, там есть такое реле, а вот где его найти в машине не нашел. Не охота всю торпеду дербанить. Может кто сталкивался и знает секретное место.
yurec_s, Двигатель печки снять 5 минут.А там плата управлением двигла.Торпеду хоть всю разрежте,больше ничего относящегося к печке не найдёте.Кроме воздуховодов.
А где именно плата управления - на самом двигателе или над ним? Сейчас пойду сниму
У меня левый руль. Может там по другому
yurec_s, Двиг вскроешь=увидишь.Не думаю что там что то другое.У как то заработал печку громко работала,вскрыл,посмотрел,с шприца помазал и закрыл.Опасаюсь я плат всяких. :D
Дело в том что я его уже раньше снимал, смазывал но платы управления вроде не было. Сейчас пойду еще раз сниму сделаю фото, покажу.
yurec_s, Завтра буду фотки смотреть,мне по часовому поясу в люлю пора.А то жена защипить. :D
ок, спасибо
Это блок печкиpost-12481-1379786427_thumb.jpgуправление отопителемpost-12481-1379786479_thumb.jpgи сам двигательpost-12481-1379786219_thumb.jpgpost-12481-1379786286_thumb.jpgpost-12481-1379786305_thumb.jpgpost-12481-1379786339_thumb.jpgИ вот еще, непонятная мне детальpost-12481-1379786357_thumb.jpgpost-12481-1379786372_thumb.jpgpost-12481-1379786387_thumb.jpgpost-12481-1379786407_thumb.jpgдостал ее отсюдаpost-12481-1379786442_thumb.jpgpost-12481-1379786459_thumb.jpg
Разобрался! Эта непонятная мне деталь - как раз та, что мне и нужно - резистор отопителя. Сейчас буду смотреть, как можно отремонтировать.
До рестаил.Извини.У вас там по проще.И кто то уже отписывался давно по ремонту такой же печки.
Вот он поближе:
Я так понимая вот так не должно быть:
Тут контакт отпаялся совсем (это наверно и есть моя вторая скорость вентилятора)
а тут два контакта держатся на волоске припоя
Почему дорестайл, у меня вроде рестайл?
Пропаял контакты резистора и все, теперь вторая скорость отопителя работает. Я доволен. :)
