Лечение пропавших габаритов
tsa
Обнаружил плавающий дефект, - пропадание подсветки панели приборов, габаритов, подсветки номера, стояночных огней, туманок... То горят, то неожиданно пропадают, при следующей поездке снова возвращаются. Отличительной чертой моего случая является пропадание даже стояночных огней, которые включаются отдельным выключателем и должны работать когда вообще все выключено. Раскопки привели в главный блок предохранителей под капотом. Выключил все, включил только стояночные огни переключателем на руле и пошатал 20А предохранитель (на фото 6 желтый в правой части, на табличке обозначен как LIGHTING SW), диагноз - плохой контакт.Для ремонта потребовались: фотоаппарат (для обратной сборки), маленькая плоская отвертка, маленький вороток (1/4) с головками на 10 и 8, причем на 8 длинная или удлинитель, маленькие узкие плоскогубцы.Последовательность ремонта:1. Скидываем минус с аккумулятора и изолируем его от клеммы.2. Снимаем блок предохранителей открутив 2 болта на 10 и вынув шип из дырки в крыле.3. Снимаем защитный кожух снизу подковыривая защелки отверткой.4. Вынимаем все разъемы снизу блока, откручиваем плюсовой провод и изолируем его, вынимаем вниз блоки реле вместе с проводами и площадками (на фото это весь верхний ряд реле + 2 зеленых предохранителя и большой предохранитель + пустое место слева).5. Блок предохранителей ничто больше не держит и он у нас в руках (фото 1). Фоткаем как все расположено, вынимаем все реле и предохранители, откручиваем главный предохранитель головкой на 8.6. переворачиваем всю эту на вид монолитную конструкцию и подковыривая отверткой снимаем пластиковую крышку где торчали разъемы (фото 2).7. Под ней мы видим "плату", состоящую из отдельных пластинок, воткнутых в прорези (фото 3). ФОТКАЕМ чтобы потом собрать если что выскочит.8. Вынимаем "плату", подковыривая отверткой и как только вынули не переворачивая одеваем на нее крышку, снятую в п.6! Теперь ее можно переворачивать (фото 4).9. Находим ответные части интересующих нас предохранителей, сдергиваем, обжимаем с двух сторон плоскогубцами и ставим на место.Собираем в обратном порядке, проверяем работоспособность всех систем.
