Походу пипец, откотался..
LuSS
Здравствуйте люди, Сегодня внезапоно случилась такая вот херня: Заехал на заправку, заправил, завожу движку м потихоньку отъезжаю, И в этот самый момент замечаю что усилие на руле возросло , причём очень сильно. После я заметил что оне напропорционально! При повороте руля на угол до 90 градусов всё ок, дальше с трудом и слышен звук насоса(жужание), затем снова легко крутится и так от упора до упора. В крайних положениях очень туго поворачивается и сильно жужит, Жижу смотрел, цвет норм, уровень на мин, долил до макс, изминений нуль!Интересует несколько аспектов:1. Это пипец?Рейка?Насос? 2. Мож на мин уровне воздух глотнул?3.С такой фигнёй ездить можно или лучше от греха подальше?В сервис поеду после праздников естественно. Хотел щас на природу на пикник, сцуко настроение в ноль ушло :( :( :( З.Ы. рейка до этого сопливила, за 12тыков около 0.7л долил....Ну а теперь помогите советом, кто чем может...
может и воздух.ведь наднях всё окей было.ездить можно но осторожно,неторопясь.
Езить можно, если совсем насос откажет, руль станет как на камазе, но рулить можно будет.Машина гарантийная?Тьфу япона мать, :) (ну если конечно у тебя не спициальный гарантийный срок от субару :))
Сочувствую! Может лучше сразу в сервис?
Сервис конечно хорошо, но вот сейчас выходные....Кстати после прокачки эффект уменьшился, сошёл почти на нет...KOWEX, про гарантию прикольно сказал, но к сожалению нет.
LuSS, да я уже потом посмотрел что SF :)
LuSS, аккуратней!
Надо начинать с малого. Посмотри соединение рулевого вала с рейкой. там есть такой "универсальный карданчик" называется, возьми WD шку побрызгай на крестовины(подшипники имеется ввиду). или шприц и масло моторное. потом поработай рулем в разные сторны. если он то ощутимо легче и без переменных усилий вращаться должно.
