полный привод FORESTERA
saharov
кто объяснит профессионально приемущества полного привода forestera перед X-TRAILL. RAV-4
Он лучше чем у них - этого знать достаточно. :)
saharov, всё очень просто
у форика ПОСТОЯННЫЙ ПОЛНЫЙ ПРИВОД
у других ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ полный привод :)
Разница принципиальная в поведении авто на дороге, поворотах, грязи, песке, снеге и прочем :)
в "статьях" почитай сравнения, сам всё поймёшь :)
а на автомате разве постоянный ;)
постоянный.
+1 На автомате постоянный B) Проверял на льду! Работатет идеально!
а чего же говорят что на ручке у форя совсем "настоящий" полный привод а на автомате типа какой то полуполный. Или на автомате он постоянный только момент передается не всегда 50 на 50% а 90 на 10 ? Или опять же это про диагональное свешивание идет речь, что у ручки у него всегда блокировки есть а на автомате только с лсд?Форум оказывается такой большой, страницы wiki я не видел) щас полажу)
на ручке просто момент по осям всегда стремится к 50-50, а на автомате переменный..на VTDшных АКПП стремится быть около 35-65 (перед-зад), на AAWDшных кто что пишет.. :) типа при абсолютном отсутствии пробуксовок 90-10. а на канадском официальном сайте субару написано что 60-40.
АПСАлютный полный привод это когда еще и запаска крутится, так что одназначно у субару не полный. :D
+1000 :super_smilies007:
В атмосферном автомате распределяемый полный привод.Обсуждалось тут уже до дыр. Будьте уверены при скольжении в повороте на форике, вы не получите толчок от задних колес от подключения заднего привода. Чего я не гарантирую вам на подключаемом.
Тоглда такой вопрос - на каких еще автомобилях других марок полный привод, аналогичный как на Форестере с АКПП? Вот например Сузуки Гранд Витара???
Iouri, на полноприводных Вольво, кажется тоже AWD. Да и везде, где стоит Халдекс, принцип работы такой же. Поправьте, если не прав.
на XC70 подключаемый при пробуксовке, вроде
Pragmatic, Там от года зависит. Поначалу был подключаемый при пробуксовке, а потом, кажись, сделали подругому...
На Витаре такой-же полный привод, как на Форестере с МКПП, т.е. с вискомуфтой в центральном дифференциале.Но при этом Витара еще обладает возможностью ручной блокировки вискомуфты, и пониженной передачей (в том числе и на АКПП).Это дает ей небольшое преимущество перед Фориком. Еще плюсом является, что с двигателем 2.7 идет 5ступенчатая АКПП, но при этом она без сиквентального режима, что есть минус.Еще, на Форях с АКПП на задний привод момент передается при помощи гидравлической муфты, а не вискомуфты (трением). А так как давление жидкости обеспечиваерт более надежную и плавную передачу момента, чем сила трения в вискомуфте, т.е. нахожу привод на АКПП более практичным.Но это уже мое мнение.Еще на Форик ставят вискомуфту в заднем дифференциале, что позволяет выехать при легком диагональном вывешивании, Витара этого лишена.Но лично меня от Витары оттолкнула низакая надежность: один человек жаловался, что попал на замену АКПП после 2-х недель эксплуатации нового американца V6 2.7 5-АКПП. В США Сузуки очень низко ценится как раз из-за их ломучести и недолговечности, знаю не понаслышке. Еще кузов новой Витары мне не очень нравится, маловато места в багажнике по сравнению с новым Форей 2009, да и сидения складываются не в ровный пол, а поджимаются под передние. В Форе на ровном полу можно даже спать.
Viktor_Zh, насколько я помню предыдущая витара была заднеприводным авто, но с возможностью включения полного привода и пониженного ряда, если всегда ездить на полном, то наступал капут короПке, таже история и на паджериках спорт. не путать с паджеро.
Я о новой Витаре.
нет там вискомуфты. там самоблок. кулачковый.
из новых? из старых? хотя вот прям такого может и нет. похожих, отчасти, есть.
у субарика с подключаемым задним мостом
(тот что без дифа межосевого, с акпп) в чем то родственные все халдексы (а это волво/ фв и аути с поперечным мотором, лр фрилендер 2). правда до недавнего времени халдекс всеж был системой с подключением по факту пробуксовки зада. для лр и последних вольво ее снабдили более мощным насосом и видимо она стала совсем близка к субарику. а последняя генерация (на саабе ее чтоли поставили) питается ТОЛЬКО от электронасоса. в принципе тогда это полный аналог, если производитель сочтет нужным написать соответствующий софт.
близки к зубарику и все ТОД паркетники с электромагнитной муфтой. это х-трейл, аутландер, тушкан, рав4 итд. вообщем все:). там момент назад пойдет только при пробуксовке переда. но пробуксовка эта нужна минимальная. чуток чтоб провернулись зад относительно переда и все. регулироваться момент вроде может достаточно гибко.
еще х-драйв от бмв, вот этот функционально-полный аналог, только не на перед, а на зад, и не гидропривод, а электро. чтото похожее есть в америкосии у шевроле трайлблайзер.
но это все косвенные аналоги. прям чтоб с гидравлической муфтой-мож ниссан если только какой. скайлайн или еще что.
вообщем обобщение:):
у субары с подключаемым задним мостом есть две особенности (с точки зрения привода):
1. возможность заблокировать муфту в любой момент, в т.ч. ДО пробуксовки. на такое способен только халдекс последний и отчасти предпоследний и х-драйв и аналоги.
2. гидравлическая муфта питается давлением от коробки. т.е. масло много и ему есть где худобедно охладиться. а значит есть возможность работать под нагрузкой с пробуксовкой. в халдексе цирукляция есть, но ессно это не то. в эл-маг муфтах паркетников масла мало, циркуляция как правило отсутствует (вроде боргварнер обещал приделать:)), а значит пробуксовка-прямой путь к перегреву итд.
прямых аналогов по приводу по крайней мере в паркете, у зубарика с акпп нет. среди конструкций с подключением моста, без дифа, имхо, идеалогически-это самая правильная.
ну а дальше лирическое отступление:
а вот субара с мкпп и дифом и вискомуфтой имеет достаточно самых прямых аналогов. но почти все они в прошлом:). не любят нонче фуллтайм и вискамуфту.
вот например:
-рав4 1и 2-полный аналог.
-хунде сантафе1 - полный аналог. только он не 50\50, а 60\40, но это мелочи кмк.
-всяке митсу -лансер, аутландер первый. паджеро 2:) что характерно:).
-ранжеровер1 и 2
-кой какие жипы вроде
ну и еще наверняка найдется., чтонить типа ретро бмв и фордов.
ну и авто с фуллтаймом и самоблоком или управляемой блокировкой , а не свободным дифом с виской в центре, как у субы.
аути кватры, сузука витара нью, тойота жипы с торсеном-эти с самоблоками
ранжи и ландроверы нью, фв туарег-с управляемой блокировкой.
Изменено пользователем dimc
вот например:
-ранжеровер1 и 2
Я начинаю верить Gnomу :"Субару-ГУАНО!" :huh:
В субару не подключаемый привод! Он ПОСТОЯННЫЙ!!! Выведите форика на лед ( даже чтоб один борт был на льду второй на песке, к примеру) и газ в пол, смотрим не поведение колес и машины! Он постоянный, что на АКПП, что на МКПП! У субару фуллтайм!
Изменено пользователем Wolf
симметричный?:)
Та дело не в симметрии :D Просто можно пронаблюдать как перераспределяется момент! и как себя ведет авто! Я так делал на АКПП!
http://www.suzuki-motor.ru/auto/grandvitara.htmlВсе 5-дверные модели оснащаются новой 4-х режимной полноприводной трансмиссией с блокируемым межосевым дифференциалом повышенного трения.
Читать нужно внимательно прессу.У авто с подключалкой вискомуфта перегревается и отключает полный привод.Было в статье про Аутлендер ХуЛь,в Авторевю.Тоже самое мне сказали в школе водительского мастерства Драйвинг Арте,при Рольфе.А Ланцер с подключалкой там вообще в забор улетел.За рулем как вы понимаете был инструктор,который контраварийку преподает.Он практик,а не теоретик.Сказал,что гуано полное этот их привод.Вот Эво-это другое дело,тут без вопросов.А вообще тесты самим надо делать,вот только как всех конкурентов собрать?С Фориками теститься почти все ссуть. :D Хозяин Витары прокатившись этой зимой со мной штурманом (на моем овоще ) на полигоне,На Витаре даже на трассу не стал выезжать. :D Хотя ездили без времени.Что-то ему подсказывало,что для Витары это лишнее. :D
Тоже не раз проверял на льду.Старт в пол.Задние колеса всегда гребут одинаково,а передние иногда одно,а иногда два,но след всегда такой же как и сзади,т.е.гребут одновременно.Но тут все дело в загрузке колес,блокировки то передней нет.
