OBD 2 сканер диагностика двигателя
Sveza
Недавно, во время поездки на своем Forester 2014, случилась у меня неприятная вещь, где-то на 7000 км пробега загорелась лампочка Check Engines. Бортовой компьютер также сообщил об ошибке «Необходимо проверить систему контроля выхлопа». Ну думаю ппц, новая машина, а уже  какой-то лямбда датчик накрылся или нейтрализатор. Первая мысль которая пришла в голову позвонить дилеру и записаться на диагностику, но для начала решил подключить OBD-II Bluetooth Scanner (ELM327 V1.5 Bluetooth OBD-II Car Auto Diagnostic Scanner) посмотреть что да как.
Подключаем сюда
Отступление
Вообще чтение, удаление ошибок и/или отслеживания параметров работающего двигателя можно производить с помощью сканера и приложений на Android, iOS (телефон, планшет с Bluetooth и/или Wi-fi) или программ для Windows компьютера/ноутбука (с Bluetooth и/или Wi-fi и/ или USB) .
Т.к. у меня Android приведу несколько программ (все программы у меня отлично работали), инфу по программам можно посмотреть на 4pda.ru
1.Torque  (описание с 4pda.ru)
Программа предназначена для получения и отображения диагностической информации о работе двигателя через интерфейс OBD-II. (у меня показывала скорость (по OBD2 или GPS), обороты, температура охлаждающей жидкости, напряжение на аккумуляторе, угол открытия (положение) дроссельной заслонки, остаток горючего, средний/мгновенный расход топлива, показания лямбда датчиков, температура воздуха на впуске, температура окружающего воздуха и т.п.).
Для подключения нужен OBD-II bluetooth адаптер.
Собственно программа умеет получать всю информацию по интерфейсу OBD2.
Имеется 7 настраиваемых экранов. Можно выводить информацию в виде графиков, цифровых значений, циферблата. Есть несколько предопределённых виджетов, можно создавать свои.
Программа умеет отображать текущие параметры работы двигателя, отображать и рашифровывать коды ошибок, стирать ошибки из ЭБУ автомобиля(погасить ламочку check engine на приборной панели).
2.Obd Car Doctor (описание с 4pda.ru)
Принцип работы приложения OBD Авто Доктор - чтение динамических и сохраненных параметров из блока управления двигателем (ECU) автомобилей поддерживающих стандарт OBD-II, а также поддержка чтения данных для машин с несколькими ECU.
Фишка приложения OBD Авто Доктор в том, что – оно связывается с бортовым компьютером любой машины, поддерживающей спецификации OBD-II (система бортовой диагностики автомобиля), не зависимо от протокола связи и марки авто. Это все американские машины, выпущенные с 1996 года и европейские - начиная с 2001 года, дизель - с 2004г.
Возможности приложения
Чтение ошибок и их расшифровка (DTC память)
Стирание ошибок (погасить лампочку MIL – Check Engine), а также других сохраняемых параметров
Чтение параметров в режиме реального времени:
Обороты двигателя
Нагрузка двигателя
Температура охлаждающей жидкости
Состояние топливной системы
Скорость движения автомобиля
Долгосрочный расход топлива
Абсолютное давление воздуха
Опережение зажигания
Температура всасываемого воздуха
Массовый расход воздуха
Положение дроссельной заслонки
Лямбда-зонд (коррекция режима двигателя)
Давление топлива
И другое - зависит от конкретного авто...
Чтение VIN номера кузова
Подключил сканер к разъему и прочитал ошибку.
Так вот, программа Obd Car Doctor выдала ошибку, P 0031  «низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода». Ездить можно, не страшно. Решил проверить предохранители. В руководстве по эксплуатации, не нашел где стоит предохранитель, но при осмотре блока предохранителей в салоне обратил внимание на предохранители, которые стояли справа от него и не указаны в руководстве по эксплуатации, их там всего 6 штук. Нашел там один перегоревший предохранитель (3-й с верху вроде), заменил и чек погас, дилеру можно не звонить, время можно не терять.
Рекомендую всем приобрести и возить с собой какой-нибудь сканер, (можно заказать на Ebay,сканер который я использовал стоит 300 р.) чтобы если в пути загорелся чек не паниковать, а посмотреть спокойно причину ошибки, и далее принимать решение в зависимости от ситуации.
Работоспособность данного сканера проверена мной на Forester 2014, Jeep compass, Toyota Avensis
  • Против 1
чего паниковать, авто едет- едь дальше, не едет вызывай эвакулятор, от паники феназепам...
по теме вещь конечно нужная(только посмотреть ошибку) и не дорогая
Лучше предупредить чем лечить, чтобы потом не вызывать эвакулятор и не пить корвалол.
Если бы не сканер, пришлось бы ехать к официалу, потратить как минимум пол дня и чувствовать себя лолом от причины.
штука занятная.. и 100% неоходимая для параноиков... :)
с трудом представляю человека, который не нашел-бы предохранителя и с горя напился-бы корвалола и вызвал эвакуляцию ;)
чего там предупреждать в дороге, едет - едь, а дома считать ошибку можно и без всяких приспособлений путем хлопанья дверьми и т.д.
опять-же:
а где здесь не параноики?
у меня есть, не параноик, стрелочки шевелятся, графики прыгают, ошибок нет  8)
опять-же:
Согласен, тапку не жми едь спокойно дальше. То чего скиниться в дороге на скорость не влияет, то чего не скидывается как правило в дороге не починишь. Домой приехал комп в машину воткун все посмотрел. А так затейно, но бесполезно. Не могу представить себе человека отжигающего на автомобиле и расматривающего вольтаж мафа загрузку двигателя, загрузку форсунок и все это в динамике. Как правило записывают логи, а потом часами изучают циферки и графики. В движении самое необходимое для стока написано на панеле приборов, для чего-то заряженного можно прикрутить датчки с варнингами:   EGT, давлением масла, температура масла, буст
Для моего праворукого форика SF 1999г. обычный ELM327 не подходит. Нашёл ALLSCANNER SUBARU SSM-III SSM3 Support car from 1999 Year.  Но цена 616$. За такую цену он мне не нужен. Продают ещё SUBARU 1999 - 2006 Scanner XiDash v.1.84. 200$. Тоже много. Вот ещё нашёл таблицу  по протоколам субару в зависимости от года выпуска. Интересно какие ещё подходят сканеры.
Изменено пользователем Avgust13
Должен работать на чипе FT232BL.  У меня такой: http://ru.aliexpress.com/item/Vag-Com-409-Scanner-Diagnostic-Interface-USB-Cable-OBD2-OBDII-OBD-II-for-Audi-VW-SEAT/1538816452.html?af=ppc&isdl=y&src=Google&albch=Google&albcp=Search_Search-ALL-PLA&albkw=None_Shopping-Search-Product-AliExpress_none_none&albag=home_none_Search-All-PLA-RU_1013999999864&albmt=broad&albst=search-text&albom=OTHERS_None_20130807_Aliexpress&creative=37661488801&ptsid=1013999999864&gclid=CN7oov_Sl74CFSENcwodOZQAvQ
На форе sh5 после заправки на тнк  иногда вылезает ошибка неисправности катализатора, при этом обрубается круиз и система курсовой устойчивости, так что ее лучше скинуть по возможности раньше. Ну или победить установкой обманки, я стараюсь на тнк  теперь не заправляться, дабы не играть с обд.
Поставьте нормальный трехпортовый соленоид.
И ТНК тут не при чем....
Посмотрел что он из себя  представляет, но это же управление наддувом? Или есть именно который ставиться вместо первой лямбды?
А обманку тоже на место первой лямбды?
Да не дойдет до срабатывания лямбды.
Пардон, второй лямбды. Вот натыкался на такое решение данной проблемы http://www.drive2.ru/l/3496999/
Есть такой вариант. Но думается бороться надо с причиной. А причина изменения смеси видится почему-то в недостаточном быстродействии родного тупого соленоида. Во всяком случае у себя решил проблему именно так.
Я купил такой же сканер, как в первом сообщении (7,5$ с доставкой из Китая).
По этому сканеру 2 замечания:
1. жалко, что нет кнопки отключения питания
2. в морозы сканер отказывается работать. У меня затычка все время лежит в машине, и когда салон промерзает, замерзает и сканер...
А так, довольно полезная штука
Изменено пользователем overdrive
http://www.orionspb.ru/upload/medialibrary/6b7/6b7b684f1ec2e6178c02ca2b51081f5c.png
У меня вот такой, покупал где то за 1000, так как нужно было срочно решить проблему на Хонда джаз, да раза в 3 дороже чем из китая, но надо было сейчас. На форестере тоже работает, так же стоит бк мультитроникс. Авто атмо sh5. Зимой вроде нормально работал.
Читал, что такой может подойти. Заказал себе такой. А какой программой пользуешься?
ecuExplorer, FreeSSM, Графики смотрю в ecuEdit
